土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 请指教岩土边坡的时效变形是什么意思?
请指教岩土边坡的时效变形是什么意思?
发布于:2015-10-02 17:07:02 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
请指教岩土边坡的时效变形是什么意思?
看资料时看到的,但是又查不到“时效变形”的意思
  • cdddd
    cdddd 沙发
    时效(读音shí xiào),指在一定时期内能够发生的效用;金属或合金在大气温度下经过一段时间后,由于过饱和固溶体脱溶和晶格沉淀而使强度逐渐升高的现象。
    变形,是指(1).改变原来的形态。(2).对原来事物的扭曲,亦指被扭曲过的事物。(3).物理学名词。物体受外力作用而产生体积或形状的改变。地面景物的面积、轮廓与其他景物之间的距离、角度等统称景物形状的几何性质。由于地球是一个不规则的曲面,要把这样一个曲面表现到平面上,就会发生裂隙和重叠。
    岩土边坡的时效变形是指在一定时期内岩土边坡能够发生形态变化。
    2015-10-03 09:05:03
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
【工程实例】采用GEO5中模块对某超高重力式挡土墙进行设计验算
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-9-24 08:48 编辑   传统的重力式挡土墙很少用于坡高大于 8m 的地段,但在某些特殊场地条件下,采用超高重力式挡土墙依然能得到很好的支护效果和经济效益。本文采用GEO5重力式挡土墙设计模块对陕西某沙坑回填工程的重力式挡土墙设计进行了分析验算,验算结果表明,在此场地条件下采用的超高重力式挡土墙取得了很好的支挡效果。工程概况  设计采用的超高重力式挡土墙由两级重力式挡土墙组合而成,其中一级挡土墙高6m,墙顶宽2.5m;二级挡土墙高4m,墙底宽2.5m,墙顶宽1m;基础宽度为6m,高度为3m。挡土墙设计结构如图 1所示 。
