土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 鉴赏家美术馆 / Twist设计工作室/Connoisseur Gallery / Studio Twist
发布于:2015-10-01 10:48:01 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
Twist设计工作室设计的鉴赏家美术馆是一个陈列多种艺术品的展示空间,该空间的艺术品将成为新贵阶层客户的奢华审美品味的缩影。置于其中的庞杂艺术品可能具有像雕塑,家具,带有异国情调的皮革软垫,或华丽装饰珠宝。一般来说,美术馆藏品多是具有精致的工艺,奢华的材料, 和独特的设计。在这方面,设计师的一个关键设计挑战是要考虑如何将这些具有异国情调的艺术品与统一的环境相折衷,使他们彼此之间的关系不会有高于或低于其他艺术品价值的感觉。
美术馆坐落于一座素混凝土仓库中,高5.3米,宽7.3米,长16米,在狭长的空间内设有装饰柱。每个装饰柱间的穹形窗口纹饰同时与穹形屋顶的上升线条在屋顶中间相交。来看看Twist设计工作室是怎样将这样一个普通的混凝土方盒子空间转变成一个能包罗众多奢华艺术品的美术馆?
Twist设计工作室将空间设计成一个内部昏暗、气氛紧张具有戏剧想象力的哥特式教堂形式,内部摆放的艺术品犹如汇聚神圣火种的光源。这种舞台聚光灯效应使得美术馆内的观众可以凝神或穿梭于每件艺术品中间,在其他艺术品的装饰映衬下,从一个聚焦点任意移动到另一个聚焦点。同时,教堂作为一种膜拜之地,设计者有意识的借助这种空间形式,向参观者表达出对这些奢侈品的崇拜之情,并唤起参观者对于这个奢侈空间强烈的敬畏和惊奇感。
建筑空间内不同元素的共同搭配,为鉴赏者提供了一个完整的参观体验。当客人来到美术馆的入口处,接待他的是不同于仓库周边环境的一个温馨的灰泥墙。这种装饰立面在视觉上构成了三个部分:一个圆拱形窗口式造型门吸引参观者进入;一个4.5米高的拱形分层框架就像一个伸缩镜头,和一个12米长楼梯通向二楼办公空间门口,沿着两侧的楼梯扶手和灯光向顶部延伸,给人视觉上有种拉伸的效果。
随着电控门的开启,同时也吸引着参观者的注意力,在背后日光的映衬下参观者被引入这个幽暗的美术馆。待几秒钟过后,当参观者逐步适应室内的空间光线,扑面而来的是空间中丰富的色彩、材料和形态造型。参观者直观地从平面图中的一点移动至下一点,同时他们也在体验着由装饰柱纵向间隔出的每个单个穹顶小空间,每个小穹顶的中心上面都有一个圆形天窗,特质的镜面玻璃材质悬于上空,既防止了直射光的进入,同时也使得客人能够通过镜面玻璃仰望到扭曲的空间俯视场景。
在美术馆的尽头,一个颇有气势的楼体居于正中,楼体上装饰铺设的印有花卉图案的红地毯也作为展品的一部分。楼梯扶手沿曲线造型从一端向中间层开放,在酒吧的夹层处形成一个完整的循环造型。楼梯扶手的内表面采用与地毯相同的花卉图案,并在表面涂上一层柔滑的深红色涂层,建筑空间中分隔的亮点是在一个开放的美术馆空间中设计出:夹层空间和下边的酒吧空间。
楼上的夹层空间是专门用于接待小团体的客户人群,夹层的天花板中央悬挂着船型水晶吊灯。站在楼梯的最高点上,也是这座美术馆的最高点上,参观者们可俯视美术馆全景。
作为点睛之笔另外一处——酒吧,一处亲近私密处,这里提供上等的威斯忌和雪茄。曲线造型的楼梯扶手在末端形成了下层的椭圆形吧台,扶手的内饰花纹随着扶手的翻转造型形成了吧台墙面的外饰纹样。同时,楼梯光滑的大理石外立面随着楼梯扶手的变化形成了吧台的台面,大理石顶部投射下的光带沿着理石台面映照出下面三维的花卉纹样。
酒吧的曲线造型也可以引导参观者重新回到美术馆的大厅进行最后的参观。这种带有戏剧性装饰手法的美术馆必然会为这种带有奢侈品表达和艺术品鉴赏的项目设计提供一种尝试的舞台。
全部回复(3 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    学习资料,感谢分享
    2018-02-09 05:17:09
  • 事非设计
    事非设计 板凳
    简单的色彩,强烈的对比,很好的设计,只是个人感觉有点压迫感
    2018-02-07 11:28:07
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
PAKTA餐厅/PAKTA Restaurant/El Equipo Creativo
来自建筑师的观点。在秘鲁的克丘亚语中,Pakta 意思是“联合”,而在这个案例中,实现了两种文化和各种菜系的联合。考虑到日本菜系是日经烹饪的基础,却包裹在秘鲁的味道、颜色、传统和成分之中,El Equipo Creativo 的室内设计就是从中获得灵感的。出于这种考虑,这间餐馆的基本元素比如酒吧、厨房、家具等都是明显参考日本传统小酒馆的架构来设计的。
