土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于防雷接地接地极,接地干线,接地支线材料选择
发布于:2015-09-30 17:14:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现场为沿海地区,地下卤度较高,腐蚀性强,该选择何种接地材料比较合适。以下有地下水分析报告。
全部回复(4 )
  • 白工
    白工 沙发
    建议使用铜覆钢材料水平接地极用40*4铜牌
    2017-07-04 17:56:04
  • qq_1445916047295
    按照你的水质分析报告,PH值较为中性,但考虑所含离子及地网年限、稳定性要求,建议使用铜覆钢材料。
    2015-10-27 13:58:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
浅述弱电系统中的防雷
  一、雷电的分类      雷电是雷云层接近大地时,地面感应出相反电荷,当电荷积聚到一定程度,产生云和云之间以及云和大地之间放电,迸发出光和声的现象。雷电可分为直击雷、感应雷(包括静电感应和电磁感应)和球形雷。      (一)直击雷   大气中带有电荷的雷云对地电压可高达几亿伏。雷云同地面凸出物之间的电场强度达到空气的击穿强度时,产生的放电现象称为直击雷。此时雷电的主要破坏力在于电流特性而不在于放电产生的高电位。大气放电直接通过地面建构筑物和地面设备,强大的雷电流经过这些物体入地,在瞬间产生很大的机械振动力和高温高热使物体遭到破坏。当雷电流通过具有电阻或电感的物体时将产生很大的电压降和感应电压,能破坏绝缘,产生火花,引起燃烧、爆炸,使设备部件熔化,在雷电流流过的通道上物体水分受热汽化而剧烈膨胀,产生强大的冲击性机械力。该机械力可以达到5000~6000N,因而可使人体组织,建筑物结构、设备部件等断裂破碎,从而导致人员伤亡、建筑物破坏,以及设备毁坏等。
