土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想给店里配一台发电机该注意什么
想给店里配一台发电机该注意什么
发布于:2015-09-30 15:10:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人开店的,想给店里配一台 山西发电机,平时用电量很大,如果停电生意会损失很大,请问我该买什么样的呢?该注意些什么问题呢?
全部回复(7 )
  • 天下霸气
    天下霸气 沙发
    还有楼主不是做电的么,怎么跑这儿来了。做电的就不需要问这么多了{:1_105:}。如果你不懂,你还是找个人给你选设备好了,这样省钱,别自己选大了或者小了。
    2015-11-02 10:24:02
  • 天下霸气
    天下霸气 板凳
    1)别扯这么多,你先算好你不能停电的设备有多少功耗,这是前提。
    2)然后,你这些设备能够 暂时停电么(就是市电停电了,1:你是要设备没有延迟的,设备不会被关掉,2:还是设备可以被关掉,然后隔几分钟把发电机启动起来,供上电),这个要求一定要说清,应该对备用电源要求不一样。
    1:如果你是要求第一个,那就得配不间断电源,发电机。应为只有发电机不可能断电马上就能把电供上的,发电机启动,调节到达需要的负荷输出是有一个时间的。虽然这个时间可能就2分钟以内。
    2:如果是第二种,就只有发电机就可以了。
    3),然后就是楼上说的那些切换开关(自动投切还是手动切换开关)之类,修建发电机房(大点的发电机都要有个房子放着)的了。
    2015-11-02 10:19:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
简论无功功率及无功补偿配置
  当前能够对能源进行有效利用并便于传输的供电系统基本上都是交流电形式,即其电压和电流变化在时间轴上的变化规律是按照正弦周期性变化。   电流及电压值随时间轴按正弦方式作周期变化的交流电力系统,是当今有效利用能源、方便传输能量、灵活使用能量的有利工具。相比于直流供电形式,交流系统电源主要以两种方式向负载供应电功率:有功功率及无功功率,有功功率即实现将电能转为其他用途的功率(如光能、机械能等),而无功功率则主要在电网线路内部用于电、磁场之间的转化,以及在一些特殊电器件中形成并保持磁场。在正常情况下电力系统中的无功功率是由异步电动机、电力变压器,电弧炉和线路无功损耗以及串并联电抗器等无功负荷产生的,其中电机、变压器在电网中所占的无功功率比例是最高的,有些甚至占全厂负荷载重的80%之上。若此时电网供给的无功功率不能满足其负载需求,则无功电源及其负载保持低电压平衡。由于电力系统运行电压水平低,会给电力系统带来一系列危害,表现在以下四个方面:
