土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 探讨分析建筑规划和景观设计共融
探讨分析建筑规划和景观设计共融
发布于:2015-09-30 12:42:30 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
探讨分析建筑规划和景观设计共融
1总体规划
(1)小区应尽量采取封闭式围合,以保证居民的居住安全性。围合的小区还可以避免小区内提供的绿化及园林环境、休憩及各种游乐设施及公共会所等被外来住户占用或破坏,提高小区居民的归属感。
(2)规划设计要具有超前性,依靠科技进步,加大科技含量,结合地方气候与习俗特点,制定持续开发的原则,考虑近期开发和远期发展相结合,从整个区域的控规综合考虑,包括路网、市政设施等,结合各组团的中心绿地,采用自由式布局相结合的建筑布局,以利于滚动开发,分期建设。
2单体户型设计
2.1根据总平的景观布点,确定各栋单体的平面布置设计套型的时候,要充分考虑到它所处的位置以及周边的环境。要优先让客厅及卧室这些主要活动空间能最大限度的享受小区的景观面。
2.2根据朝向确定套内主要空间的布局卧室要满足日照要求,并组织户内良好的通风,对提高居室空气品质,防暑降温有极大的意义。
2.3全明设计明厨明位明电梯厅明前室,户内避免暗房间。卧室均开敞明亮,光线充足。一些位于山墙边的主卧卫生间同时引入西窗,西晒的阳光保证卫生间内干燥,防止细菌的滋生。每个房间的面宽与进深控制合理的比例,窗地面积比均在1/7以上,室内采光标准达到或超过国家标准。
2.4合理平面布置功能分区清晰、明确,做到室内洁污、动静分离;平面布置紧凑,相关房间聚集,使用方便;交通路线便捷,户内活动不穿行他室,没有交叉;适宜的空间尺度,灵活的功能空间。
3景观绿化设计
3.1确定设计范围及内容(1)地块范围内所有建筑室外用地、架空绿地、屋顶花园,及地块相邻的市政用地的衔接处;与单体建筑相邻处以入户门为界线。(2)地块红线范围内的所有绿化、铺装、小品、照明、户外物品摆设等的设计。(3)项目标示系统、果皮箱、树名牌等的选型设计。
3.2设计前提根据项目定位确认景观设计风格,分析建筑条件图及规划图,并提出意见;初步分析软、硬、水景面积比例关系及成本投入比例,再进行概念设计。
4确定景观规划要求
(1)根据小区定位确定硬景比例,控制硬景铺地面积。
(2)确定小区道路宽度,按消防车道、主要通行道路、人行小道等制定通行宽度;
(3)根据风格确定道路的铺装要求:景观设计模块铺地应根据整体铺地形式而定,方形铺地或笔直道路采用模块铺地与圆形铺地或曲折道路应有区分。同时,要求景观铺地总图应如实所映铺地形式,不应采用填充形式代替或轮廓线,再索引详图标注材料及尺寸。
(4)软景设计:根据硬景铺地面积指标的控制情况,结合项目定位,确定软景的设计面积,景观设计应在此基础上尽可能的增加绿化面积。
(5)控制种植层次:根据项目定位及风格,对种植的疏密关系应组织得当,密植林种植层次建议四-五层,高8-10m,第二层为乔木高4-7米,中层为乔灌木高1.5-2.5米,第四层为灌木高0.8-1.5m,底层为地被草地高0.1-0.6米左右。
(6)堆土坡种植:绿化种植应结合坡地造景,增加景观竖向空间效果。比如按300mm高一条等高线设计,非顶板最高可堆3.0米,地下室顶板上最高可堆1.8米,人防地下室顶板最高可堆2.4米,特殊情况可根据设计要求局部增加顶板荷载,或土堆内做预制板架空处理。且土坡形式应均匀、饱满。
(7)种植地域性要求:品种设计应结合地域气候条件,考虑不同地区植物的生长情况,应根据项目绿化种植情况绘制四季色相图,保证主要景区不同季节的绿化效果,以开花期及落叶期两种做分析。
(8)确定种植规格及品种:根据设计一般大乔木胸径要达到400mm以上,如小叶榕、秋枫、南洋楹等;乔木胸径150-250mm,如小叶榄仁、尖叶杜英、美丽异木棉、盆架子等;中层乔灌木胸径50-120mm,如鸡蛋花、鸡冠刺桐等;并根据项目地域特点,选择当地树种,且作为主要景区的主景树要求特别选型,作为强调中轴线景观的乔木应大小、树形一致,列阵形成气势。
(9)确定树种配比:比如东南亚风格的设计可根据景观风格,确定大乔木平均约80-100㎡/株,东南亚风情景观的棕榈树占项目乔木约20-30%等等。
(10)其它要求:休闲花架应种植爬滕植物;水景、石景边种植应丰富,多品种搭配,富有野趣;花钵应分向上、中间、下垂三层种植;作为项目主景区或入口景区种植品种及花色应丰富,长年多季开花,体现气氛及景观特点;作为项目边角位置或起防护作用的种植应选择相对廉价、生长密植茂盛的品种;水景及游泳池周边尽量少种落叶的针叶科属乔木。
总之,规划和景观的共融最终就是人与自然的和谐,是一切规划和景观设计的宗旨,可以创造一个布局合理、设施完善、生活便利、管理方便、环境优美并具有时代精神的住宅小区。以小带大,最终带动整个片区的环境改善和提升,有利于促进整体的生态平衡。在小区规划中充分尊重人与自然之间的和谐关系,体现生活与自然的和谐统一,通过的个性化的创意,展示园林艺术感染力,提升环境文化品位,最终为人们赢得一个绿色环保的居住空间,创造一个环保、可持续发展的社区,为整个国家的节能、环保、可持续发展的大目标做出一份贡献。
  • 结构杨
    结构杨 沙发
    不错!!!!!!
    2015-11-23 13:56:23
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
埃迪优(IDU)景观设计 中山时代倾城现场考察
从小区的主入口开始我们力图打造出让人产生记忆的符号,伴随着开敞的主入口空间,和具有ARTDECO特色符号的门楼,不仅彰显了入口的气势也强化了项目对人第一感官的品质。当人们已进入小区迎面而来的是静逸的迎宾水景和林荫大道,水景的设计我们希望是可以给人们带来内心的共鸣,更具禅境引导人们更多的思索。在整个空间的设计中我们力图为人们制造更多的故事场所,所以在核心庭院的设计中我们希望有更开阔的景观空间,而这种空间是浪漫的、唯美的、能够为人们书写故事的场所,一切都在悄然变化着,但舒适的景观视野却在不断发生着美妙变化和转换。
