土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 新加坡:简单的厂房
新加坡:简单的厂房
发布于:2015-09-30 13:22:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  新加坡建筑事务所Pencil Office完成了位于狮城一个工业区的多楼层建筑“简单的厂房”项目。该项目专注于解决热带地区以及物业的有限租赁权所产生的特定问题,因此设计具有环保意识,过滤周围空气污染的格子屏风是一大特色。
  大楼拥有四层复式结构空间,正立面、顶层以及后立面都以轻质专威特涂料以及镀锌金属表层包裹。
  外面的格子图案密度随着高度发生微妙改变,给人造成一种更高大的幻觉,将人的视线直接引向天空。屏风表层涂有含光催化剂的二氧化钛,可以自行进行清洁,并且在实质上还能有助于减少该区域的空气污染浓度。立面还混合着铝制窗墙、钢筋混凝土结构,这样可以保证建筑在33年的租赁期之后全部都可回收。
  从功能上来说,室内的中央是作为起吊货物的升降空间,所以将其挖空。但这样也有利于自然通风,以及最大限度地引入自然光线。多楼层的庭院向外伸展到露天的屋顶平台,这里也有一部分被连续的格子结构所覆盖。
  除了在视觉上给人以强烈的观感以外,这种多孔的图案也将附近的外部景象引入室内。为了中和日落西晒的强烈日光,沿着建筑上下还设置了一个服务性空间作为热质。
分析图
平面图
立面图
空气流通图
全部回复(8 )
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
意大利:Nardini格拉巴酒酿造室
  这座Nardini格拉巴酒酿造室由Massimiliano and Doriana Fuksas设计而成,它位于意大利的维琴察。人们对这座建筑的第一印象就是两个异性的飞碟状建筑悬于池塘之上。建筑由底架牢牢地支撑住,玻璃和钢筋材料共同包裹整个建筑,倒影在池塘之中。游客可以沿着小径漫步池塘四周。   此外,建筑还有一个向下倾斜的斜坡,通过斜坡可以到达一个可以容纳100人的礼堂。水底灯光照射整个表面,使酿酒室变得灯火辉煌,十分有意境。
