土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 浅论新时期变电站电力设备维护和管理的思路
发布于:2015-09-30 10:57:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  随着我国经济社会的快速发展,人民群众的生产生活对于电力的需求越来越大,这就要求各级电力企事业单位要千方百计的做好电力供应与输送工作。尤其是各级变电站更要把电力工作纳入到企业发展的核心战略中去,尤其要加强对电力设备的维护、管理和保养,使之能够真正创造出良好的效益,确保变电站日常运转的有序推进。电力设备是变电站最核心的“基础设施”,直接关系到变电站的发展和运行,其基础性地位不可动摇。在当前变电站快速转型发展的进程中,更应加强对变电站电力设备的维护和管理工作。
   1 加强对电力设备的日常监测、维修和维护,确保设备安全
  对于变电站来说,电力设备的安全与稳定运行与否就直接关系到电力设备的功能能否发挥出来,也关系到变电站的有效运转和工作。所以,变电站的技术人员、工作人员要加强密切协调,根据相关章程和制度,对关键性的电力设备进行定期、定性和定量的监测、检修、维护和保养,形成完整的设备管理链条,确保电力设备时刻处于可监控状态,切实发挥出电力设备的实际功效。如,对电容型设备的监测和故障诊断,就要采取更加机动和有效的举措以确保设备的稳定运转。
  再如,高压断路器状态监测项目是根据多年来运行故障统计确定的,根据多项统计看,机械故障(包括操动机构及控制回路)占全部故障的70%-80%,其他灭弧、绝缘故障占有较小比例,发热故障比例更低。高压断路器监测项目主要有以下几项。
  1)监测合(分)闸线圈控制回路是否完好;2)监测合(分)闸线圈电流、电压,线圈的电气完整性、连续性,反映二次系统状态,间接反映结构运动性能;3)监测断路器动触头运动特性,反映断路器行程(与灭弧、绝缘性能有关)、过行程(与缓冲器性能有关)、断路器运动速度(与灭弧性能有关)等;4)监测合闸弹簧机构的弹簧压缩工作情况;5)监测其机构部分有无卡滞、机构运动零件有无脱落、缓冲器性能及运动过程中有无非正常碰撞等。这样一来,核心的电力设备都可以得到很好的维护和保养,整个变电站的工作就能步入正轨,设备的最大功效也可以得以展现。
   2 建立健全变电站电力设备维护和管理制度,开展“制度化”建设
  毋庸置疑,电力设备是变电站最重要的物质资产,也是变电站运转的核心。加强对电力设备的维护和管理,首要的就是开展“制度建设”,以制度的力量规范电力设备运行,提升电力设备的效能。这其中,最普通的常见电力设备往往更加重要,更应该引起足够的重视,比如变压器、继电器、电力线路等。因此,这些基础的电力设备,指的是供电企业、电力单位日常工作核心区域所需的重点、基本的设备、设施与仪器等。这些设备是电力运行和保障的基石,十分重要,必须做好对其日常运行工作的维护、维修和保养。要千方百计的做好基础电力设备的制度建设工作,健全相关的规章制度条令,形成完备的制度体系,为各类问题的解决提供可行的参考方案。比如,要结合本单位具体情况建立和健全有关设备检修的各种规章制度,如检修工艺规程、质量标准、验收制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、备品备件管理制度等。
  所以,变电站电气设备的制度建设是变电站制度化体系的重要组成内容,也是制度建设的核心,必须引起高度重视。如设备异动管理制度,是针对电力设备日常运行过程中出现的异常声响、反应、事故甚至缺陷,制定的一系列排查、探究、记录与解决的制度、条例。当电力设备出现异常的时候,根据相关的制度可以做出及时的应对与解决方案,从而大大提升了设备维护与管理的效率。所以,对电力设备运行维护制度的建设不单单需要条例、方案的颁布,还需要实践过程中的验证和落实。只有做好全方位的工作,电力设备运行维护制度的建设才能发挥实际作用。对于变电站来说,坚持上述的策略和方法,能够有效提升电力设备运行和管理的质量,确保变电站可持续的运转。坚持有效的制度建设,变电站的电力设备可以得到有效的保养和维护,整个变电站工作能够不断得到提升。
   3 建设完整的电力设备管理班子,运用“人性化”力量提升维护和管理效率
  变电站的发展在人才,而人才的运转也是确保电力设备维护和管理效能的重要基础。简言之,要把人才工作真正纳入到电力设备管理的议题中,千方百计的塑造“人性化”力量,确保变电站的工作人员、技术人员及相关人员都可以参与到维护和管理电力设备的工作中来,以提升维护效率与管理的质量。首先,各级领导要高度重视电力设备人才班子及队伍建设工作,要给予足够的关注和指导,为班子队伍建设提供有效的扶持。
  此外,运行中及待运行的班子队伍要把电力设备的维护、维修、检修和保养工作作为核心工作来抓,切实提升“人的作用”。如,针对变压器经常出现的异动、异响等问题,必须指派专门的技术人员开展勘察与分析,进行有效的监测和排查,从而找到有效的解决办法,确保变压器稳定的运转。类似的策略和方法是新时期变电站运用队伍和班子力量开展电力设备维护、管理的必然选择,也是较为明智的选择。只有把全体职工团结和动员起来,电力设备的管理效率才能成倍的提升。
  综上所述,新时期变电站必须更加重视电力设备的维护和管理,因为电力设备直接关系到变电站的运行与发展。在此基础上,变电站要把人才队伍建设、制度建设与落实管理有机统一起来,形成完整的维护和管理体系,以促进电力设备维护和管理层次的不断提升,确保电力设备真正发挥出实际功效,为变电站的运转、发展贡献更大的力量。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
试论封闭式组合电器及SF6充气设备漏气问题处理
  一、简介   我公司330kV古浪变电站采用西安高压开关厂GIS封闭式组合电器, 330kV凉州变、330kV双湾变、330kV东大滩变、330kV金昌变均使用河南平高集团LW10B-363系列开关、750kV河西变330kV采用型号为 HPL420B2厂家为北京ABB高压开关设备有限公司SF6开关,750kV则使用西安高压开关厂750kV罐式断路器。在近年的运行过程中,GIS封闭式组合电器、SF6充气设备优良的性能,得到了充分证明。然而,随着运行年限的增长,设备逐渐出现泄漏SF6气体的问题。如330kV古浪变1120备用间隔有SF6气体气体微露现象,大约2个月就需要补冲SF6气体一次。
