冷却塔散热系统的循环水是由冷却泵根据系统要求以特定的水压、水流量送至冷却塔内进行热交换的,因此进塔后的水流及余压,可以充分利用。完成送达冷却塔的冷却循环水按照一定的压力、流量流过水轮机组,从而使其获得输出功率,并驱动风机散热,完全省去风机电机,达到100%免除风机电能的目的。
在安装时,可保留原有冷却塔外型结构、尺寸不改变,水轮机冷却塔的冷效、风机风速、气水比、噪声均比原有电机驱动风机冷却塔有不同程度的改善,各种技术指标均能达到冷却塔设计要求。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
壁挂炉主换热器涂层防腐蚀有效性分析摘要:在目前市场上,壁挂炉主热交换器多采用磷脱氧铜或无氧铜作为基材,经过表面硅铝合金涂层处理进行防腐。本文通过对壁挂炉主热交换器涂层腐蚀厚度对比试验的论述,证明涂层的防腐作用并不是很显著。关键词:壁挂炉 主热交换器 翅片引言壁挂炉的主热交换器是核心部件,其寿命直接决定了壁挂炉的使用年限。多年来,各个壁挂炉厂家都采用硅铝合金涂层进行主换的防腐,但是该涂层是否能够切实有效地防止腐蚀,并没有得到有效的数据论证。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
