土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 试论变电检修技术与管理
试论变电检修技术与管理
发布于:2015-09-30 11:19:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  论文摘要:随着电网的发展,电力系统的安全、稳定、经济要求日益提高。变电设备的检修与管理在电力系统中占有重要的位置,直接关系的供电质量问题。本文通过阐述检修模式发展经历的两阶段,论述了变电设备状态检修方法的应用,最后提出了状态检修有效的管理途径。
  论文关键词:状态检修;变电设备;技术;过程管理
  随着我国国民经济的发展。对电力需求越来越大,质量要求越来越高,对电力系统的安全,稳定、经济运行提出了越来越高的要求。对设备状态的诊断主要是建立在大量数据的统计分析上。但随着计算机技术和人工智能技术的发展,形成了设备诊断的专家系统。改变过去凭借着历年来的试验、运行,检修等数据,设备异常。事故记录的反复调用,比较分析等。通过引进高新状态检修技术以及管理技术,将新技术应用到电力设备的绝缘诊断中,因此更加准确,可信。
  一、检修模式发展经历的两阶段
  检修模式的发展历史主要是用两个阶段来概括。分别是故障检修和预防性检修。
  (一)故障检修
  故障检修也称作事后检修,这种检修方式以设备出现功能性故障为判据。是最早的检修方式。只有在设备发生故障且无法继续运转时才进行维修。也因此耽误生产运行,需付出很大的代价和维修费用,效果不太理想。
  (二)预防性检修
  电力系统的检修模式随着电力工业的发展也在逐渐的发生变化,根据检修的技术条件、目标的不同主要为以下三种检修方式,第一,状态检修。状态检修的实施需要定期的检查设备的状态,通过巡视、检查、试验等手段,通过评价设备的状态,合理的制定检修计划。或者在有条件的时候通过在线监测、带电检测等获取一定数量的状态量的实际状态、根据这些状态量决定如何安排检修计划.以达到最高的效率和最大的可靠性,第二,定期检修。当设备数量较少且设备质量水平较一致时,每隔一个固定的时间间隔或累计了一定的操作次数后安排一次定期的检修计划的检修模式能起到较好的效果。随着电网规模的扩大,如果继续定期的安排检修计划,人力和物力的不足就逐渐体现出来,第三,基于可靠性的检修。状态检修主要考虑单个设备的情况,而基于可靠性的检修则考虑整个电网的情况,如设备的风险、检修成本等。
  二、变电设备状态检修方法的应用
  (一)应用于继电保护设备的状态检修
  通过对继电保护设备事故及障碍的分析,可以进一步清晰我们的检修方法。以微机保护事故及障碍的统计分析为例。对干扰引起的事故,按常规试验方法同样无法发现,其正常运行时是毫无征兆,只有在保护选型及投产试验时加以把关。装置自身缺陷引起保护不正确动作次数所占比例较大。如保护装置在外加故障电流58A时方向元件拒动,年检中一般无此项目。这种隐患大多在正常的定期校验中,按常规试验方法是很难发现的。保护在在三次谐波故障量切除时有误动情况,年检中同样无此项目。对大多数二次回路上引起的事故,检修原则与方法应当注意五点,第一,开展状态检修的设备根据状态评估结果,如巡检、二次通流试验、带开关传动、标准校验项目等。确定具体检修方案。第二,加强微机保护的抗干扰反措执行力度。第三。适合开展状态检修。第四,分析定期校验中发现的主要缺陷及可能发现的事故隐患,微机保护校验项目的重点应从以往的定值复核、保护功能逻辑的确认上转移至回路与辅助设备的检查上。第五,加强对继电保护设备的专业巡检结合缺陷处理等对保护进行传动试验.
  (二)应用于高压开关设备的状态检修
  根据目前我国应用较多的开关设备的实际运行情况。结合开关设备缺陷分类统计和典型故障分析结果,可以总结出高压开关设备的故障在四点规律。第一,部分国产SF6开关相对故障率较高,而国外品牌的SF6开关总体性能稳定。主要是在SF6低气压报警是一个渐变的过程,开关自身能检测,可以控制发展。第二,6~35kV真空断路器由于其故障基本上是由机械引起,小修对它的控制能力并不强。因此,应当加强对发生过连续动作开关的管理,加强对真空泡真空度的测试,及时进行机械状况的检查。加强控制回路器件的检查和调整,严格控制机械动作次数,动作达限时必须及时进行检修,测试、调整,每年雷雨前有选择性的进行转动模拟试验等。第三,由于油断路器开断能力的限制和其密封性能的不足,占据主导地位的是开关本体的渗油,不检修开断次数,此类开关故障总数的96%左右,第四,真空开关设备的总体运行状况良好,可以是开关机械动作次数达到产品的机械寿命时进行机构的大修。一方面,开关触头的电寿命,既开关开断故障电流次数达到产品技术要求时进行大修,另一方面,当开关存在影响正常运行的缺陷时进行针对性消缺检修,并且每三年进行一次回路电阻和微水测试。
   三、状态检修的过程管理
  真正意义上的状态检修其成本消耗最低,设备运行具有最大可靠性,状态检修的关键是对状态检修全过程管理。由于设备运行的不稳定性和不可控性,定期发现问题,定期淘汰设备,加速设备折旧,以提高设备运行的可靠性。对一些非主要运行设备可实行状态检修,应大力依靠监测手段,预测其运行的最后程度,对其进行预防性检修。
  (一)输变电设备检修模式管理
  在我国,普遍采用了以状态检修为主,诊断检修为辅的检修模式,取代了传统的检修模式。把集检修、运行管理为—体的通调试验I粉离为两个独立的部门,对变电检修与试验朗l驼问存在的责任混淆等问题对两郎门的设备分工进行了重新分配,遵循“具体情况具体分析。修必修好”的原则。电检修负责对设备的运行管理、二次电气设备的大、小修和日常维护并负责机械、—次电气设备的大、小惨,试验班组负责一次,二次设备的试验及评定,促进了职工队伍向技术业务素质的提高,建立新的检修观念的同列精简了机构,逐步酞纯.计匍I检修向以状态检修为基础,故障检修与预防性检修相结合,使我局的职能进—步明确和单纯化,以最低经济消耗为目标,同时兼顾设备运行可营性的混合检修方式发展。
  (二)改变观念,加强状态检修管理
  固定的检修周期并不随现场设备的运行条件、环境和设备的换型、运行可靠性的提高而变化。而纯计划检修是在计划经济管理模式下针对我国的国情而实施的一种设备检修管理模式,已不太适应当今社会的发展。必须从思想观念上彻底突破相关的条条框框,打破纯计划检修模式下的固有检修周期的约束,开展状态检修与预防性检修、故障检修相结合的混合式检修势在必行。
  (三)通过前期实践,尝试推行状态检修
  目前,检修体制改革是电网的重要课题。我国在部分设备的运行管理方面相继开展了一些。初级阶段”的状态检修工作。例如,主变检修一般lo年大修,而提前进行了状态性大修是为了应付主变的油枕及瓦斯继电器出现了渗油的问题进一步扩展与恶化。在利用综合自动化与调度自动化相对接方面,通过调度运行值班时刻监视变电设备的运行状态,从而为状态检修提供了保证。66KV送电线路相对来说较短,每个变电所为双电源供电,其中,七道泉子送电线路为钢管杆,导线型号为LGJ一150,保证了电源的可靠性,长宝66KV送电线路为复合式绝缘子悬垂,避免了长宝水泥厂的污染问题。近几年的试验结果延长了设备的状态检修的周期,两年一次为最好,同时节省了大量的人力和物力。
  四、结束语
  电力生产企业面临着既要保证一定的设备可用率和供电可靠性,还要降低检修成本的压力。电力系统设备一旦发生故障,不但设备遭受重大破坏,也给各行各业的正常生产和人们的生活造成极大威胁。全面提升供电企业的生产效率、提高自动化水平、保障供电可靠性、降低设备故障损耗,是供电企业更高的发展目标。变电站作为电力能源变送及分配的枢纽载体,是电力网络系统的主要环节,因而变电设备的安全稳定运行至关重要。状态检修是指一种以设备监测、诊断,评估提供的状态信息为依据的预防性检修,也即根据设备的运行状态和健康状况而执行检修的预知性作业。
全部回复(3 )
  • co1450417495174
    写的太好二楼
    2016-05-08 20:44:08
  • cos-sin
    cos-sin 板凳
    资料不错,学习学习
    2016-04-26 07:55:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
试论如何加强送电线路工程项目安全管理
  论文摘要:送电线路工程的施工作业面广、作业点分散且施工点多,因此,同其他的工程项目相比安全管理难度较大。安全不仅关系到国计民生,还关系到企业的兴衰。本文结合送电线路工程项目安全管理存在的一些问题,提出了一些加强送电线路工程项目安全管理的建议。   论文关键词:送电线路工程;问题;安全管理   一、工程项目安全管理存在的问题
