土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于供电所营销过程中的线损管理措施探讨
关于供电所营销过程中的线损管理措施探讨
发布于:2015-09-30 11:34:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  一、线损及线损率概述
  在电能的输送和分配过程中,电网中的各个元器件产生的电能损失、功率消耗及其它相关的损失被称为线路损失,通常简称为线损。在电网的实际运营过程中,线损电量主要是根据电能计量统计的供电量与售电量的差来计算的,这个差在总供电量中所占的百分比被称为线路损失率,简称为线损率。按照管理的角度而言,可以把线损分为理论线损和管理线损两种。
  (一)理论线损
  理论线损又被称为技术线损,指的是电能在输送、变压和配电的过程中,由电网实际的运行参数以及供电设备的参数所决定的损耗。通常情况下,理论线损属于一种无法避免的损失,但是却可以通过一定的技术措施降低这部分损失。理论线损不仅能够反映电网在结构方面和运行方面的合理性,同时还能够反映供电企业的整体技术水平以及管理水平,而且开可以促使有关部门采取从内部挖潜、改造线路、添加新设备等措施来降低线损率。
  (二)管理线损
  管理线损主要是指电网在实际运行过程中的其他损失,具体包括以下内容:
  1、计量装置不合理;2、由于抄表不同时、漏抄、错超、错算等情况,导致的电量统计数据不准确;3、由于带电设备的绝缘不良而发生漏电现象,导致电量损失;4、无表用电或窃电导致的电量损失。在电网的实际运营过程中,管理线损是可以利用精细化的管理措施加以减少,甚至可能完全消除。
  综上所述,在电网结构以及运行状态都处于相对稳定的前提下,电网中的线损大小,可以反映出供电企业的生产经营管理水平的高低。
  二、线损产生的主要原因及影响线损率的因素
  (一)线损产生的原因
  线损是供电所一项较为重要的综合性技术经济指标,其综合反映了整个电网的规划设计、运营管理水平以及生产技术。下面对线损产生的主要原因进行分析:
  1、由电阻作用产生的线损。线路的导线以及变压器的金属线圈均属于导体,由于电阻的存在,当电流从中流过时则会产生一定的电能损耗,这部分损耗一般会以热能的形式散失于周围的截至当中,基于这种损耗是由于电阻作用引起的,同时损耗还会随着导体中电流的变化而发生变化,所以该种损耗又被称为可变损耗。
  2、有电感作用引起的线损。有许多电气设备在电流通过时,需建立并维持磁场才能正常工作,而电流在电气设备中建立磁场的过程是一种电磁转换的过程,由于在交变磁场的作用下,会使电气设备铁心中产生出涡流和磁滞现象,引起铁心发热,从而产生电能耗损。基于该损耗与流经设备的电流大小无关,而是只和设备的性能以及接入的电压有关。因此,属于固定损耗。
  3、管理方面的原因。由于供电所有关部门疏于管理,致使个别用户违章用电或是窃取电量,从而导致了线损。另外,电网元件漏电、抄表人员工作误差、电能计量统计误差等,也会引起电能损失。
  (二)影响线损率的主要原因
  影响线损率的因素的较多,大致可归纳为以下几个方面:
  1、电网升压改造。是一种优化电网的措施,主要是在用电负荷急剧增长,导致线路的输送容量达不到实际需求,或是能耗大幅度上升,致使 经济效益明显降低,以及淘汰非标准电压等级,简化电压等级的情况下而采取的技术措施。但是由于在城网的过程中,仅对10kv主线进行了改造,却基本未对380V以下的低压线路进行改造,而这部分低压线路中却存在大量的老化现象,致使线损电量较大,并且还存在一定的安全隐患。
  2、由于10kv及以下低压售电量比重逐年增长,从而导致了降损难度增大。此外,负荷增长速度明显加快,季节性的空调负荷比重大,也加大了线损的增幅。
  三、供电所营销过程中线损管理的具体措施
  当前,为了达到降低线损,提高供电所的经济效益,供电所在进行线损管理中主要可从以下两个方面着手:
  (一)技术方面的措施
  1、选择节能型变压器。目前,由我国研制生产的S11型配电变压器的效率与S9型变压器相比,空载损耗下降了将近30%,如果条件允许的话,可将原有的配电变压器仅更换为S11型,这样能够大大降低空载损耗。
  2、减少接点数量,降低接触电阻。由于电网中导体的连接数量较多,从而导致线损增加,这部分线损主要是与接触电阻有关,而导致接触电阻剧增的根本原因是施工技术差,因此,必须对连接处的施工技术加以重视,以此来确保导体接触紧密,降低接触电阻。
  3、无功补偿。在负荷的有功功率不变的前提下,提高功率因数可减少无功功率在线路和设备中的流通,从而达到降低线损的目的。减少无功损耗可采取提高自然功率因数和人工无功补偿两种途径进行。
  (二)管理方面的措施
  1、可通过线损的理论计算制定可行的线损指标以及线损考核管理制度。为了能够保证线损指标制定的合理性,需对电网的理论线损率进行准确的计算,尤其是低压理论线损率的计算。可根据当前电网的接线方式和整体负荷水平,对主要元器件的电能损耗进行计算,并以此作为计算线损的理论依据,同时还需不断收集、整理理论线损计算资料,在基础数据整理好后,可以利用先进的 计算机软件对电网进行线损理论计算,随后结合实际情况制定出合理的线损指标以及线损考核奖惩制度,从而使线损管理工作真正做到科学合理,
  2、应建立并健全组织和指标管理体系。供电所应成立节能降损专项小组,并设立专项负责人,同时还应建立并健全线损管理工作的目标管理制度,严格考核、奖惩兑现,以经济的手段来确保降损工作的落实。另外,供电所还需建立线损分析例会制度,在会议上对影响线损率的主要因素进行具体分析,并采用相应的措施进行改进,以此来确保供电所的经济效益。
  3、需对计量管理加以规范,确保电能计量装置的准确性。由于电能计量装置的准确与否,直接影响线损率的准确程度,因此,必须对计量管理工作加以规范,以此来确保计量装置的准确性。一方面应认真做好电能表的安装工作,做到安装正确合理,并按相关过程进行定期的检校,将误差值控制的允许的范围内,另一方面需规范计量箱的安装位置,尽量缩短馈线的距离,并加大其截面积,严格高压计量柜的铅封制度。
  4、应加大营业普查力度。营业普查是杜绝各种窃电、漏电、偷电等情况最为有效的手段之一。供电所可以根据自身实际情况,采取各种专项普查相结合方式,开展普查工作,大力打击偷窃电行为。当前,偷窃电的方式日趋隐蔽,供电所如果在条件允许的情况下,可以对用户安装防窃电的电能表和电量监视装置,加大对偷窃电行为的打击力度。此外,随着 计算机网络的不断普及,供电所还应加大微机普查技术的开发和应用,通过对储存在计算机中的各种数据进行分析对比,找出线损高的原因,并采取相应的措施加以处理,降低线损。
   四、结论
  总而言之,线损管理是一项较为综合、系统的管理工作,在供电所的营销过程中,只有不断通过技术措施和管理措施加强对线损的管理力度,降低线损,才能使供电所获得更大的经济效益,从而在激烈的 市场竞争中得以发展。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于新形势下的电力系统自动化的新技术及研究方向
  电力系统自动化是我们电力系统一直以来力求的发展方向,它包括:发电控制的自动化(AGC已经实现,尚需发展)、电力调度的自动化(具有在线潮流监视,故障模拟的综合程序以及SCADA系统),实现了配电网的自动化,现今最热门的变电站综合自动化即建设综自站,实现更好的无人值班。电力系统是一个地域分布辽阔,由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。    一、电力系统自动化的概念
