土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁施工缝的留置到底该怎么做
各位大哥,规范上说梁的施工缝留在跨中1/3范围内,到底怎么理解,从哪里开始留?
我听说了两种理解,不知道那种对啊?
1、梁(长度为a)长度的一半进行3等份(长度为a/6),在离柱(基础)边的a/6的位置留置施工缝!
2、梁(长度为 A)长度的进行3等份(长度为A/3),在离柱(基础)边的A/3的位置留置施工缝!
请各位大哥指教啊!谢谢!!
全部回答(3 )
  • heroaredown
        同意三楼对规范所做的理解.
      施工缝处一般抗剪能力比较弱,应该设在剪力较小处,不然会发生剪切破坏.
      但同时也不能设在弯矩较大处,因为那样可能会过早出现裂缝.
     不过在具体施工过程中,由于混凝土有较好的流动性,同一跨梁前后两次浇捣混凝土所产生的施工缝其实是个坡度较 小的斜面.有时斜面的底部已伸到梁的另一端(施工现场看到的),所以即使刚好设置在A/3处也通常不会出现剪切破坏.
    2007-10-31 13:23:31 来自 PC 评论 举报
  • ougaogong
    理解全错误!应该是按2的分法,在左边离柱(基础)边的A/3的位置与右边在离柱(基础)边的A/3的位置之间的跨中部分任意位置留置施工缝均可。施工缝不要求弯矩怎么样,要求的是剪力较小,跨中是较小的,1/3就是给出跨中的范围,实际上正弯矩的范围比这1/3大。
    在和与2楼这样观点的人讨论一下1/3处的受力与构造。实际上这里是一个受力构件的薄弱点,梁顶筋在这里断掉了,箍筋加密区也不到这里,这里弯矩较小,剪力仍然存在,要是一个梁竖向力下破坏,首先从这里可能发生脆性剪切破坏。你体会一下梁的受剪计算简图可能就会明白。所以没有理由要在这里做个施工缝来进一步薄弱化。
    2007-10-31 09:27:31 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
