土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 试析农网10kV架空线路故障分析及预防措施
发布于:2015-09-30 09:49:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  农村电网经过一、二期农网改造工程、农网完善工程后,10KV配电线路运行状况得到改善,运行水平和供电可靠性也有一定程度的提高。但是,由于农网线路大多数为辐射型单电源网络,并且存在线路供电半径长,线路通道复杂,改造标准低等因素,造成农网10KV架空线路故障较多,故障点查巡困难,供电可靠性差。如何正确有效地判断、查找、处理配电线路故障,缩短停电时间,及时恢复供电就显得尤为关键。
  下面就以连山区钢屯农网10KV线路为例,分析农网配电线路常见故障,阐述故障的判断和查找方法,提出具体的预防措施。
  一、钢屯地区电网现状
  钢屯镇地处辽西北部山区,辖区内线路60%处在山区,线路供电半径长,负荷多数集中在线路末端,线路通道复杂。共有10KV架空线路19条,193公里,其中单电源辐射型线路16条,环网线路6条,配电变压器535台,117.83MVA,线路开关47台。
  二、线路故障分类
  (一)短路故障:一是线路瞬时性短路故障;二是线路永久性短路故障。
  (二)接地故障:一是线路瞬时性接地故障;二是线路永久性接地故障。
  三、引发故障的原因
  (一)自然因素的影响
  钢屯地区农网线路地处山区,受自然影响因素较大,主要有以下几种因素影响;
  1、大风的影响:一是风力过大,使悬式绝缘子串倾斜,弧垂增大,造成10kV架空线路导线(非绝缘导线)之间短路放电,钢屯地区农网全部为裸导线,所以极易发生因大风引起的线路故障;二是大风有可能将农村塑料大棚的塑料刮起,搭到线路上引起线路事故跳闸。
  2、雾、雨、雪的影响:大雾天气,空气相对湿度较大,绝缘子沿面易发生闪络、放电现象,严重时发生击穿,造成线路故障;夏季雨季时,由于农网电杆杆基多为土埋,如有大量雨水冲刷和浸泡,易形成电杆倾斜或倒塌事故;狂风暴雪天气时,导线应力、负重增加,易发生倒杆、断线事故。
  3、雷电影响:因钢屯地区农网线路大多数地处山地,所以雷雨季节受雷电影响较大,占故障跳闸的55%。线路为周围环境的最高点,易受雷击,造成绝缘闪络、断线引起的线路故障。还有部分绝缘子质量不过关或存在隐患运行,在雷击时易引起线路接地或相间短路。
  (二)外力破坏的影响
  钢屯地区是全国较大的钼矿开采区和选矿区,矿石的开采需要爆破,炮震对线路影响较大,造成绝缘子损坏、污染严重及脱落,同时大型车辆、机械在线路周围作业频繁,极易发生将线路电杆碰撞倾斜或撞断,引起线路故障。
  (三)线路施工质量及设备质量问题的影响
  农网工程一、二期改造过程中,由于时间紧、任务重,一些杆塔基础不够夯实,受外界影响后导致杆基下沉、倾斜,很容易引起线路故障;线路施工中存在引线、线夹等连接处不够牢固,易烧损引发线路故障;部分材料由于要求交货时间短,数量大,材料、设备工艺水平、质量本身存在缺陷,运行一段时间后,引发线路故障。
  四、故障判断及查找
  (一)故障判断
  不管线路出现的故障是瞬时性或永久性的,都必须对故障线路进行事故巡查,查找出事故发生的原因,特别是对可能发生的故障点的正确判断尤为关键,它是能否快速隔离故障、恢复供电的前提。
  1、短路故障:我们可以根据变电所开关保护动作情况进行初步判断。如果线路发生的是电流速断保护动作,则可以判断故障点一般是线路两相或三相直接短路引起,因为速断保护动作的启动电流较大,它是按最大运行方式来整定的,故这种故障对线路及设备的损害较大,如线路金属性短路或雷击短路等。
  如果线路发生的是过电流保护动作,一般属非金属性短路或线路末端分支线路短路引起。因为线路柱上断路器一般只设有一种过流保护,且是采用逐级增加的阶梯形时限特性,故我们可以根据线路断路器保护动作逐级来判断是属哪条线路发生故障。
  2、接地故障:如果是瞬时性接地故障,则线路的每一点都有可能发生,比如恶劣天气,暴雨、雷阵雨期间,常发生瞬时短路、接地故障。线路永久性接地故障,要采用对线路支线断路器进行分段试拉的方法,判断故障线路段。
  (二)故障查找
  故障查找的原则是:先主干线,后分支线。对经巡视没有发现故障的线路,可以在断开分支线断路器后,先试送电,然后逐级查找恢复没有故障的其他线路。
  1、短路故障的查找:钢屯地区的农网线路主干线及各分支线都装设柱上断路器保护,各级开关时限整定配合得很好,所以故障段就很容易判断查找。在发生变电所断路器跳闸的时候,首先应查看主干线柱上分段断路器及各分支线柱上断路器是否跳闸,然后对跳闸后的线路,对照上面讲过的可能发生的各种故障进行逐级查找,直到查出故障点。
  2、接地故障的查找:线路永久性接地故障点的查找,可以按照上面所讲的在确定接地故障段后,根据它可能形成的原因和各种环境因素进行查找,而对瞬时性接地故障则只能是对全线进行查找。
  在故障巡查过程中,对架空线路经过的一些特殊地段,如采矿区、重污染区等要特别留意,因为有可能是人为造成的原因,如违章爆破损伤导线,违章开发破坏杆基,还有环境污染对线路形成的腐蚀,都有可能是引起线路故障的起因。
  五、预防措施
  (一)防自然因素引起的线路故障
  做好线路的防风、雾、雨、雪、雷工作,对个别档距较大的线路,在风季来临前,应及时检查线路驰度及风偏,采取及时调驰等有效防风措施。对受外界环境影响造成杆塔基础下沉的状况,应及时填土夯实,对容易积水或易受洪水冲刷的,要在杆基处筑防护提。在雷季来临之前,要认真检查台区的避雷装置,及时更换不符合运行要求的避雷器。检查、整改接地装置,严格定期测试接地电阻。及时清扫和更换绝缘等级不符合要求的绝缘子。
  (二)防外力破坏引起的线路故障
  为杜绝或减少车辆碰撞杆塔事故,可以在交通道路的杆塔上粘贴防撞贴,在拉线上加套红白反光标志管,以引起车辆驾驶员的注意。加强宣传教育,着重指出在高压线路附近放风筝、违章施工对人身安全的严重危害性。加强打击破坏盗窃配网线路器材、设备的力度。
  (三)加强工程施工及运行维护管理
  施工安装时严把工艺关,严把验收关。在线路运行中,及时调整各线路的负荷,严禁线路超载运行。合理安排检修计划,按期进行线路检修及重大缺陷和事故隐患处理,力争做到防患于未然。加强运行人员业务培训,提高综合素质,建立激励机制,使运行人员思想到位、巡线到位、处理故障到位。
  总之,农网配电线路是电力系统与农村用户和企业直接相连的重要环节,其运行环境较为复杂,它的安全运行水平直接影响电力企业的经济效益和农村经济的发展。为此,我们要加强线路运行维护管理,找出存在缺陷和问题,制订合理的检修计划,将事故消灭在萌芽状态,以确保线路安全、经济、可靠地运行。
  • 风残冷月
    风残冷月 沙发
    过来学习一下,:)
    2015-10-13 17:57:13
  • ljmcczzlj
    ljmcczzlj 板凳
    贴出来给新手看的
    2015-10-06 10:23:06
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
浅谈电力系统中输电线路的监测及检查要点探究
  论文摘要 现代社会科技和经济的迅猛发展使电力系统的功能越来越复杂化,而电路系统中的输电线路也已经由原来的短距离变化为现在的上百上千米的传输路径。这就使得输电线路的电力供应的数量和质量难以控制,本文就主要针对电力系统中输电线路的监测及检查要点进行了研究。   电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。全方位监测电力系统中的输电线路例如动态增容监测、施工弧垂观测、防雷监测等都要准确无误,还要经常对输电线路进行检查,这样才能保障整个系统的安全,维护国家和人民的生命财产安全,提高经济和社会效益。
