土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 电子厂房净化空调工程改造设计
电子厂房净化空调工程改造设计
发布于:2015-09-30 09:32:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
   1、原有净化空调工程情况
  1.1 简况
  该厂房位于天津市开发区,建于1995年,主要生产半导体芯片。系统总面积1510m2, 其中空调面积385m2,净化面积1125m2,净化级别除黄光室为千级外,其余均为万级。
  1.2 系统存在的主要问题
  (1)厂房内只对千级间黄光室设围护结构,
  其余房间均为敞开式,净化区域与非净化区混合在一起,系统较为混乱,难以控制和调节,净化区域的洁净度不能达到要求;
  (2)非净化区域的扩散炉,经测定表面温度可达50℃,散热量非常大,在原有设计中存在空调送风量不足问题,造成扩散炉周围区域的温度高达37℃,并且回风循环使用,不利于节能;
  (3)酸洗槽的排风量不足,平均断面风速为0.1m/s,酸性物质存留在室内环境中,不能有效地排出,严重影响室内的卫生和生产环境;
  (4)在厂房洁净区入口处的风淋室风速为12m/s的要求,需要更换循环风机。
   2、改造方案
  针对系统运行中出现的的以上情况,经与甲方协商,提出了改造方案。
  2.1 工艺布置改造方案
  2.2 净化空调系统改造方案
   3、改造后的使用效果
  系统改造后经高度确保每个房间的风量、正压达到设计要求,在动态下检测,厂房的洁净度、温湿度、噪声、照度等各项指标均达到设计要求。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
有效解决空调水系统平衡方法
  自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。   在系统的末端使用自动恒压差阀+电动调节阀后可以省去大量使用在分层控制中的平衡阀,所以可以使系统性能更优越,维护更方便。
