土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请帮忙看一下改造方案
请帮忙看一下改造方案
发布于:2015-09-30 10:43:30 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我从物业拿来的房屋结构图如下所示:(红色部分是我目测可以看到的梁)
室内图:
下面是一些有用的信息供大家参考:
房产证上面是2004年竣工的,总高六楼的三楼,楼板浇筑的(砌体结构?)
厨房改造
方案1 : 敲掉厨房与 进门储 藏室中 间 的 墙 ,使得厨房整体向下 扩 大。 (双层红砖墙,厚度24-28公分含水泥层,宽度1.9米左右)
方案2: 敲掉餐厅与进门储藏室中间的墙, 保留两侧的构造柱,使得正好可以塞进一个冰箱。(宽度实测大概在80-85公分)
请问两个方案哪个对整体结构的破坏较小?
如果实施的话是否需要额外的加固措施? 钢结构之类的?
餐厅改造
敲掉餐 厅 和北阳台之 间 的两个 墙垛 ,使之 连成一体,是否可行?(餐厅宽度约为2.4米)
如果可行,是否需要加固措施?
请大家给一些建议,谢谢!
全部回复(14 )
  • 万流无绝峰
    看一下,谢谢楼主
    2015-10-21 22:48:21
  • gurongbiao
    gurongbiao 板凳
    matrixfool 发表于 2015-9-30 15:23 有什么办法可以弥补么?比如用一些钢结构支撑?或者我只拆除90公分左右,将图示的冰箱往下塞,这样影 …得请原设计单位帮助您来解决了。
    2015-10-20 09:32:20
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
《砌体结构设计规范》GB50003-2011 7.3.6条误刊
《砌体结构设计规范》GB50003-2011 7.3.6条 "当公式 (7.3.6-3)中的hb/loi>1/7时,"本条中“ (7.3.6-3)”是否误刊,应改为(7.3.6-3)?
