土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 利用奥斯麦特铜冶炼废气余热发电
利用奥斯麦特铜冶炼废气余热发电
发布于:2015-09-30 10:03:30 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
   一、奥斯麦特铜冶炼余热发电工艺
  奥斯麦特熔炼余热锅炉与奥斯麦特吹炼余热锅炉产生的饱和蒸汽在现有节流孔板后就近并联,首先流经汽水分离器和蒸汽过滤器,再通过紧急切断阀和由调节器自动调节喷嘴组,直接进入透平机,通过热膨胀,饱和蒸汽的热能通过透平机转化为动能输出,透平机动能输出经齿轮箱变速后转化为满足同步发电机需求动能输入,从而驱动同步发电机发电,发电过程中形成冷凝水并产生尾汽,冷凝水回收后进入余热锅炉给水系统冷却后循环利用,尾汽用于全厂生活及电解铜等生产所需。
  奥斯麦特熔炼余热锅炉蒸发量16.0t/h(4.0MPa饱和蒸汽),吹炼余热锅炉蒸发量18.01/h(4.0MPa饱和蒸汽),饱和蒸汽流量26~34t/h(波动),汽轮机入口蒸汽压力4.0MPa(最高4.4Mpa),汽轮机出口蒸汽压力0.5MPa(最低0.4MPa),汽轮机入口蒸汽温度250.3℃(最高254.7℃),汽轮机出口蒸汽温度152℃(最低148℃)。
   二、发电机组成及特点
  C5DS+II+G型饱和蒸汽发电机组(德国TUTHILL公司生产)包括透平机和内置式齿轮箱,同步发电机,润滑油站,速度调节器,紧急停车装置,就地仪表显示盘,温度、压力、振动监测系统,透平机、同步发电机自动控制柜,汽水分离器,进口蒸汽过滤器,自动式排水器。透平机主轴叶轮悬臂式设计,同步发电机具有自励磁、自调节、无刷结构的特点。
  同步交流发电机参数:额定输出2750kV•A,功率因数0.8,电压(±5%)6300V,频率50Hz,轴转速1500r/min。
   机组主要特点:
  1.C5DS+II+G型饱和蒸汽发电机组适用于快速启动,在蒸汽入口和出口蒸汽排放后,透平机可以启动,因其热弹性结构,在30s内就可以从冷状态达到全速运行状态,并能适应频繁的启婷操作,无须预热。
  2.机组自动并网、自动解裂,可实现无人值守。
  3.机组振动监测采用本特律一纳瓦达3500系列振动监测系统,包括16个近位通道,4个轴向推力通道,通信门路联接器模块,继电卡,功率提供,振动数据显示在PLC接口屏幕上。
  4.轴承和发电机定子热电阻(RTD)监测,带读数显示。
  5.发电机保护采用Beckwith M-304数字多功能发电机和交叉拉杆保护继电器,可以实现过流、过欠压、过欠频、过励磁保护,255个事件系列纪录,带时间标记精度到毫秒,过失前后示波捕获。
  6.透平和发电机控制采用西门子PLC为基础的透平控制器和WOODWARD505电子调速器,控制能够从自动速度到同步速度,同步功能随着功用总线和自动转换器操作控制参数。
  7.透平机叶轮采用Curtis型一级,主轴选用完全双自动可倾金斯百瑞式轴承。
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    多谢楼主分享资料
    2015-10-08 07:52:08
  • phanghui
    phanghui 板凳
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-10-02 09:02:02
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
浅谈中央空调系统中的节能
  1、围护结构  围护结构方面,诸如墙体和屋面一般建筑物中已经比较注意。以下从就门窗节能方面进行阐述:  1.1控制窗墙比通过外窗的耗热量占地筑物总耗热拉的35%~45%在保证室内采光的前提下;合理确定窗墙比十分重要。一般规定各朝向的窗墙比不得大于下列数字:北向25%;东、面向30%;南向35%.  1.2提高门窗气密性房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右,因此设计中应采用密闭性良好的门窗。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段。密闭条应采用弹性良好、镶接牢固严密、经久耐用的产品。根据门窗的具体情况,分别采用不同的密封条。如橡胶条、塑料条或橡塑结合的密封条,其形状可为条形或冲形。可用粘贴、挤紧或钉结方法固定。
