土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑施工 \ 浅议加强建筑工程质量安全管理的必要性及其注意点
发布于:2015-09-29 16:17:29 来自:建筑结构/建筑施工 [复制转发]
  1加强建筑工程质量安全管理的必要性
  当前我国经济的快速发展刺激了建筑行业的发展,房地产经济逐渐成为经济的重要组成部分,建筑工程的内部结构和外观设计逐渐复杂化,这也就工程质量安全管理提出了更高的要求。在建筑工程施工中,高层建筑施工和地下工程施工逐渐增多,从而极大增加了质量安全管理的难度。建筑施工安全技术与防护对策是提高施工安全水平和构建文明施工场地的重要保证之一,对于预防及减少施工现场伤亡事故,确保职工的安全与健康,实现现场安全生产标准化、规范化起着重要作用。加强建筑工程质量安全管理有助于提高施工质量,提高建筑工程的抗震性能、抗风性能,提升了建筑物的安全性能,有效避免安全事故的发生。这就要求设计人员和施工人员在开展工作时要按照质量规范要求,准确评估安全隐患,并做好建筑工程的安全监控,消除质量隐患,提高行业的安全性。
  2建筑工程施工安全技术的保障措施
  2.1提高安全性意识
  建筑工程质量安全管理建设首要是提高从业人员的质量安全意识,建筑工程设计人员、施工人员、监理单位都应当具备相应的从业许可和相应的资质,从而为建筑工程安全管理提供保障,同时要求从业人员具备扎实的建筑知识和丰富的建筑工程经验,能够灵活掌握相应的质量安全条例;再者从业人员要具备良好的从业能力,尤其是设计人员要把设计方案进行反复的计算机模拟,及时发现在施工中可能会发生的安全事故,针对建筑工程质量安全管理中的漏洞进行弥补,消除可能的安全隐患。最后是建筑行业人员要重点夯实工作规范和长成要求,勤于发现问题、勤于解决问题,树立安全施工第一的从业观念。
  2.2加强建筑工程电气设备的安全管理工作
  电气设备是造成安全事故的源头,因此加强电气设备的管理工作时控制安全事故的关键,在建筑电气施工中,要按照相关的国家标准,加强施工过程中的电气用具检测,例如要严格检查电气用具的抗电压能力、电流检测以及绝缘防护装置进行绝缘检测等,保证电气设备的安全性能,防止在施工中出现施工事故。再者要规范的操作电气设备,并制定科学的操作流程,同时要做好检测的标定、分类管理,防止电气设备的错误使用。此外要注意建筑工程避雷设备的安装,根据不同的避雷要求科学选择避雷针引线和铺设方式,保证避雷设施的正常工作。
  2.3建筑工程质量安全管理严格遵守规章条例
  当前我国针对建筑工程质量安全管理出台了相应的规章条例,对潜在的安全隐患以及处理方式进行详细的说明,并对建筑工程各个环节的质量要求提出了详细的要求,因此从业人员从事管理工作时要严格遵守规章条例,保证建筑工程质量合格,从而建立生产和安全同步的工作机制,生产组织人员在安全管理中扮演着重要作用,实现了质量安全工作的动态管理,极大提高了管理工作的有效性。
  2.4加强工程质量安全管理人员的巡检工作
  加强巡检工作可以防患于未然,及时发现问题解决问题,因此施工现场的安全人员规范巡检制度,做好巡检记录,对于发现的工程质量安全隐患及时进行反应,并要求相应的部门进行整改,例如在混凝土施工中,一旦发现施工流程不科学导致混凝土硬度不足时,要严令施工人员进行重新施工,避免出现施工事故。再者巡检人员要加强对施工设备的安全检验以及工作参数测评,对于运行参数达不到施工要求的设备进行安全登记,从根本上提高建筑工程施工质量。监理部门在建筑工程施工之前进行体系和生产条件的测评,检查相应的建立制度是否完善,监理人员每周至少要进行一次全面安全评估,排查安全隐患,整理和登记建筑工程质量管理档案。
  2.5提高从业人员的专业素质
  随着科学技术的发展,建筑工程施工技术也逐渐升级,这就要求质量安全管理工作更要逐渐实现信息化,因此提升从业人员的专业素质,尤其是提高其专业知识储备和现代化的建筑视野。当前计算机技术、信息工程、软件模拟等在建筑工程质量安全管理中应用广泛,管理人员通过模拟可以评估建筑物的抗震性能测试、抗风性能测试等,并根据测评参数来预测建筑工程的安全性。再者我国不同地区的地质条件变化显著,从业人员要把专业知识和施工条件结合在一起,制定侧重性不同的质量安全管理内容,培养从业人员合理设计科学合理的建筑施工方案的能力。
  2.6加强建筑工程结构质量安全管理
  建筑工程结构安全管理要求建筑具有良好的抗开裂、抗坍塌能力,避免在使用过程中出现质量问题,因此其质量安全管理侧重于结构设计,并综合强化地基处理、预应力施工、梁体施工、转化层设计等因素。首先是要优化梁体框架结构设计,提高建筑工程的竖向载荷和水平载荷能力,同时强化地基处理方式,选择合适的地基形式,提高其整体结构的抗震性。再者是内力组合的设计,其设计形式要参照建筑工程结构的承载力抗震系数,选择高强度的建筑材料,并根据受弯梁、偏压柱、受剪、构件承载力等因素进行系数调整,提高建筑结构的承载能力。最后是转换层的结构设计,提高混凝土施工的质量,并根据模拟公式计算其模版的最大侧压力,提高模版的刚度,提高混凝土的性能。
  3结语
  总之,建筑工程质量管理至关重要,相应的从业部门和人员要加强安全管理,落实安全管理工作,控制不安全因素的发展,消除可能酿成事故的隐患,同时要加强建筑工程方案的模拟,切实提高建筑工程的质量。
建筑施工
1672 条内容 · 0 人订阅
公路工程施工安全事故因素分析及管理控制
  公路工程建设施工安全事故因素分析   1.主要原因分析  公路施工安全事故是因为一系列的不安全因素所造成的,也就是说在施工过程中会因为人员、工具、材料以及设备和环境因素在成的意外事件和施工受阻。通过对公路工程安全事故特征分析发现,安全事故是作业活动以及不安全因素和不安全事件之间的相互影响和作用而产生的。换句话来讲,不安全因素和不安全事件是构成安全事故发生的基础条件,如果这一条件依托于生产活动,才能够造成安全事故的发生,因此可以说安全生产是安全事故发生的载体。图1表示的是不安全因素与不安全事件之间的相互关系,由此可见当找出不安全因素,对其进行分析,并制定相应的安全计划,同时再在施工过程中辅助检查和解决相应的措施,对不安全生产活动进行限制,就会使得安全事故的发生得到有效的控制。因此公路施工过程中不安全因素的识别是内部控制的重中之重。
