土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 每天分享- 埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管
发布于:2015-09-30 09:09:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全称:埋地排水用钢带增强聚乙烯( PE )螺旋波纹管
产品特性:1 、耐压、抗冲击:管材采用了钢带增强,环刚度可达到 15KN/m2 以上 . 强度好,抗冲击,对任何地基都有很好的适应性。  2 、经济性:比同规格其他塑料管成本低,重量轻,运输、施工费用省,管理、维修方便; 3 、 耐化学性:不会被污水、废水及化学药品腐蚀,不会被土壤中腐烂物质而腐蚀也不会被植物根系破坏; 4 、耐老化:管材一般为黑色,可承受堆放和施工过程中阳光的直晒; 5 、耐磨性能优越:比钢管、铸铁管、水泥管耐磨损; 6 、排水流通性优越:管内壁流阻小,排水速度快,通水能力强,流量大。
全称:埋地聚乙烯( PE )结构壁管
产品特性:1 、输流量大环形波纹结构,具有刚柔兼备的优良力学性能,环刚度大,柔韧性好,抗压、耐冲击。 2 、管道内壁平滑,流体摩擦阻力小,优异的水力特性,同等直径及设计坡度上,流量较混凝土管道输送能力大;。 3 、中空肋骨结构,重量轻,无须专用吊装设施,运输、施工便捷,降低施工费用。 4 、连接方便,接头密封性好长期运行质量可靠,密封圈承插连接,柔性接口,抗沉降,不泄漏,对环境无任何污染。 5 、化学性质稳定,耐腐蚀,无毒无污染,属环保管材。 6 、耐腐蚀、耐低温、耐磨性好、耐老化、抗开裂埋地使用寿命可长达 50 年以上,用于电缆护套管材,具有良好的电绝缘性能和阴燃性,经久耐用,电缆线路运行安全可靠。 7 、较好的强度和刚度,适当的挠曲度,属于柔性管,可不用管件直接将管材铺设于略弯的沟槽内,且不受地面一定程度不均匀沉降的影响。 8 、综合的经济性较好。
  • 富强168
    富强168 沙发
    要是有图片就更好了
    2016-03-22 11:10:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建设施工图设计审查技术问答(水、暖通部分)
