土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 每天9问-建筑给排水设计
每天9问-建筑给排水设计
发布于:2015-09-30 08:39:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1 :消火栓可跨越防火分区吗?
答:( 1 )消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 第 8.4.3.7 条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。由于《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005 年版 ) 未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 第 8.4.3.7 条同样适用于高层建筑。(这一条值得商讨,当采用防火门时,可以考虑跨越防火分区。建规 5.3.121 每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于 2 个。当平面上有 2 个或 2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上 1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有 1 个直通室外的安全出口高规 6.1.12.1 : 6.1.12.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。从以上可以得到佐证:防火分区之间疏散楼口试可以借用的。同理当失火时,防火门及卷帘会关闭,但防火门可人工开启,从消防队员灭火的实际来看,肯定是先进到没有失火的防火分区里,借用本区消火栓灭火的)
2 、消防电梯前室的消火栓能否计入本层消火栓总数
答:本地区高层住宅消防电梯前室的消火栓可计入本层消火栓总数(需消防部门同意)。(在建规中明确不能记于总数内,高规没有明确。有的设计者在狭小的住宅前室内(其他地方没有位置)设置双立管双栓,再增设一个前室消火栓非常没有必要。当我询问其设置的必要性时,其人说单栓为了不被他用。。。在合用前室内,可以采用单立管双栓,前提是 18 层及以下的塔楼或单元式住宅。从双向供水考虑,最好塔楼采用双立管,顶部成环。单元式互联在楼顶成环。这里合用的前提
3 / 34
是必须为住宅,其他不可以,藐似住宅的公寓也不可以)
3 、消防水池不用储存室外消防用水时,是否应有供消防车的取水口?
供室内消防的消防水池,没有必要设置取水口,消防车可以就近室外消火栓取水。如果消防水池的水量也包含室外的水量,且室外部分从水池通过加压设施供给,且满足最不利的情况下压力 0.1Mpa, 设不设取水口看稳压设备的设置情况。如果此稳压设备满足 10 分钟流量,则可以不设取水口,否则要设。室外消防水池通过加压泵供给室外消火栓用水也只能算作一个水源。(因为一旦停电或泵损坏,此室外消火栓就是无水可用),所以宜设置消防车取水口。但此时的消防水池的距离要控制好,一般离建筑物 15 米,最远不超过 150 米。那这个 15 米和 150 米,按什么来界定?本人理解, 15 米时离建筑最近处的距离,(考虑消防车运行及安全)而 150 米是离水泵接合器的距离 ( 这是最低要求,如果位置允许,要满足整个建筑物都在 150 米的范围内 ) ( 150 米时行走距离) --- 毕竟消防车的主要目的是加压供水(对高层建筑)。另外消防水池的取水口,不能太深,规范规定吸上高度 6 米以下,北方地区要设保温措施,再如果室外消防水量大于 15L/S 时,吸水口至少考虑两台消防车的位置
4 高层建筑中的地下室的配电房需要做气体灭火系统吗?
答案:是。依据《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 ( 2005 版) 7.6.7 高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统: 7.6.7.6 其它特殊重要设备室。这里的其它特殊重要设备室是指发生火灾后对生产和生活产生严重影响的场所,而设备室属于当中。这在公消 [2007]226 号第五项当中有明确规定。参照我的附件。比较成熟的气体灭火是七氟丙烷。一般在小体量的情况下(面积小于 500 平方米,体积不大于 1600 立方米),可采用预制灭火系统。只要放几个气体储罐在被保护的房间内,达到一定的要求(我会在另一个话题中论述)就可以,对设计者来说比较省事(不用配管网)
4 / 34
这里要注意,除服务于本栋建筑的地下室内配电房需设气体灭火外,整个为单体建筑服务的小区配电房也应该设置。
5 关于消防水池泵房折中做法在多层建筑中,特别是一些厂房宿舍等建筑,体量较小,高度较低。此时市政水的静压能够满足或近似满足消火栓的要求,但动压不足。如何满足规范的要求?
按规范条文说明,供水压力流量不满足时,要设泵房及水池。(见建筑设计防火规范第 305 页)但对于这样的建筑,设置消防水池及泵房,在投资及占地上有点浪费,能否有折中措施?规范规定:屋顶要设消防水箱,且满足 10 分钟流量。 10 分钟是消防队员到达现场来救火的理论时间。我们可以从这点入手。即在屋顶消防水箱旁边设置增压泵,流量满足消防初期两只水枪的出水量,压力满足最不利消火栓处压力要求,一般按 10L/S, 及 25 米选泵即可。注意在室外市政接入口上要设倒流防止器。虽然理论上可行( 10 分后当消防水箱用水用光后,消防车就可以接力灭火),但此方案要消防局的同意才可。这是一种比较实际的方法,可以在设计中推行。
6 消防高位水箱的容积要不要考虑自动喷水系统的容积?
先看规范的要求。《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 第 8.4.1.1 条规定室内消防用水量为建筑物内设置的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统中需要同时开启的系统用水量之和。《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 第 8.4.4 条规定消防水箱应储存 10 分钟的(室内)消防用水量。《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005 年版 ) 虽然没有 10 分钟的具体要求,但其容
5 / 34
积相对而言应比《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 要求更严格,因此消防高位水箱容积要考虑自动喷水系统容积。高位水箱容积应满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 第 8.4.4.2 条及《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005 年版 )7.4.7.1 条规定。(设计时,消火栓系统跟喷淋系统水量叠加计算,看设计秒流量的范围,在按规范取值消防水箱容积)
7 自动喷水系统设计中,有无必要画出试泵所用的 “ 转子流量计 ” 等一系列的组件?
此属《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 中的施工要求,设计者考虑好安装检修场地及便利即可,最好预留好接头,为安装创造好条件即可。
8 设置喷淋系统时,商住楼上部的住宅是按普通住宅,还是按照公建对待?按《住宅建筑规范》 GB50368-2005 第 2.0.1 条 ---2 . 0 . 1 住宅建筑 residential building 供家庭居住使用的建筑 ( 含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分 ) ,简称住宅。及《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005 年版 ) 第 3.03 条 ---3 . 0 . 3 当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。所以商住楼的住宅部分,设置喷淋系统时应按普通住宅对待。但底部的商业建筑及上部的住宅防火必须达到要求,即隔墙没有门窗洞口,且墙耐火极限不小于 2 小时,板不小于 1.5 小时。且疏散楼梯,安全出口各自独立。当相邻的隔墙之间上的门窗间距小于 2 米时,不能等同于完全分开,至少住宅走道部分要设
9 多层住宅商业网点设喷淋的问题 ?
某多层住宅,一、二层为多间商业服务网点(每间小于 300 平方),其每层建筑面积均小于 1500 平方,而加上住宅后的总建筑面积大于 3000 平方。这样的商业服务网点是否应设喷淋系统?解析:根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 第 8.5.1.4 条,此商业服务网点可不设喷淋系统。(同样情况,高层建筑要按商住楼设计)
  • xaclclfh
    xaclclfh 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-10-19 16:34:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水管道水力计算时非计算管段的管径如何确定?
毕业刚接触给排水,看水力计算过程时不知道非计算管段的管径如何确定,是根据经验还是有什么要求???求大神帮忙。。。:lol
