土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 武康线电力远动房维护与管理
武康线电力远动房维护与管理
发布于:2015-09-29 23:28:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   引言
  随着铁路运输事业的不断发展 ,列车速度提高 ,行车密度加大并广泛使用信号自动闭塞、调度集中等新技术 ,对铁路供电可靠性及供电质量的要求越来越高,为了提高供电可靠性,实现铁路跨越式发展,广泛采用电力远动技术。电力远动房是电力远动系统的重要组成部分。远动系统采用计算机局域网结构 , 分布式控制系统 , 以计算机设备为核心 , 以网络结点为单元进行配置 , 系统配置了前置机、后台处理机、维护工作站、模拟屏、操作员节点机等网络节点设备及相应的人机接口设备 , 还设置了实时数据打印 , 文档管理报表打印机、实时监视及卫星时钟同步等外围设备。同时提供了功能强大的软件资源及 UPS 设备,系统选用了技术成熟、可靠、通用性较强的以太网 (Ethernet) , 采用国际标准化网络 TCP/ IP 协议。双网互备结构 , 可靠性高 , 并具有一定的容错能力。系统采用1∶N混合结构,支持多种通用型通信规约。远动房是远动系统监控管理对象, 由10KV高压环网柜、变压器、低压馈出柜、远动柜组成. 通过控制高压环网柜断路器来实现远程控制。本文重点介绍了武康线运动房设备维护和管理。
   一、10KV高压环网柜维护
  武康线的远动房环网柜采用的六氟化硫开关,柜体是免维护的,要保证六氟化硫开关运行正常。
  1、运行中的巡视检查
   检查开关的外绝缘部分(瓷套)应完好,无损坏、脏污及闪络放电现象; 对照温度—压力曲线,观察压力表(或带指示密度控制器)指示应在规定的范围内,并定期记录压力、温度值; 分、合闸位置指示器应指示正确,并分、合闸应到位;整体紧固件应无松动、脱落;储能电机及开关内部应无异常声响; 开关的分、合闸线圈应无焦味、冒烟及烧伤现象; 开关接地外壳或支架接地应良好; 开关外壳或操动机构箱应完整、无锈蚀;开关各件应无破损、变形、锈蚀严重等现象。
  2、SF6开关的运行维护
  每年对外壳锈蚀部分进行防腐处理及补漆; 应定期对开关转动及传动部位作一次润滑(半年一次),并操动3次应正常; 每两年一次对开关所有密封面定性检漏,不应有10-6atm.cm3/s以上的漏点存在;每年应进行一次SF6气体微量水分测试,测试结果对照水分—温度曲线,不应超过300ppm(20℃); 其它项目,如绝缘、操作试验等可按有关规定定期进行,试验结果应符合相关标准。
  检修时要注意开关在真空状态下不允许进行分合操作,以免损坏灭弧室零部件; 机构在正常检修时,应将分、合闸弹簧能量释放。
  3、SF6开关拒分或分闸速度低故障分析处理
  SF6开关半轴与扇形板调整不当,扣接量过大(扣接量一般应调整在2~4mm范围内); 辅助开关未转换或接触不良,要进行调整,并检查辅助开关的触点是否有烧伤,有烧伤要予以更换; SF6开关分闸铁芯未完全复位或有卡滞,要检查分闸电磁铁装配是否有阻滞现象,如有应排除; 分闸线圈断线或烧坏应予以更换; SF6开关分闸回路参数配合不当,分闸线圈端电压达不到规定数值,应重新调整; SF6开关控制回路没有接通,要检查何处断路,然后进行针对处理。 机构或本体有卡阻现象,影响分闸速度,可慢分或解体检查,重新装配; 分闸弹簧预拉伸长度达不到要求,适当调整预拉伸长度; SF6开关分闸弹簧失效,分闸功不足,可更换分闸弹簧。
   二、变压器柜的维护运行
  (1) 巡视检查
  在通常情况下,干式变压器无需维护。平时运行巡视检查中禁止触摸,注视观察应注意紧固部件有无松动发热,绕组绝缘表面有无龟裂、爬电和碳化痕迹,声音是否正常。
  (2) 负荷监视
  干式变压器有较强的过载能力,可容许短时间过载。 按照IEC905《干式 电力变压器负载导则》, 指导变压器过负荷运行。不同的 环境温度(θR)和起始负载(PV),干式变压器过负荷(P/PV)能力是不同的。 干式变压器一般采用自然空气冷却(AN),连续输出100%容量。如配置风冷系统,采用强迫空气冷却(AF),输出容量可提高40%。 温控系统通过温控箱和安装在低压绕组中的PTC测温元件,实现对变压器的温度检测与控制。自冷式变压主配置温控箱,变压器绕组温度超过安全值,温控箱会发出信号。强迫风冷配置温控箱 应能停启冷却风机,并发出超温报警信号和超温跳闸信号。 干式变压器的绕组、铁心最高温度不得超过155℃,最高温升100K。 在超负荷运行中应密切注意变化,切忌因温升过高而损坏绝缘,无法恢复运行。
   三、低压馈出柜维护
  检查开关应接触良好,传动可靠,无烧损,固定良好。检查 保险,应符合容量要求,接触良好。检查互感器,应与仪表匹配,接触部位无氧化。检查引入(出)线,应排列整齐,接触部位无氧化,接触紧密,更换绝缘不良配线(或电缆)。检查母线排,相色应明显,无氧化,修整不良母线和接点,涂刷已退色的各部油漆。检查端子排,编号完整正确,端子无损伤,导线排列整齐、弯曲方向正确,更换破损端子及绝缘配线。紧固各部螺丝,无松动。
   四、远动柜的维护
  1、巡视检查
  设备端子及外观清扫,微机风扇过滤网清洗,显示器、键盘除垢。巡视控制或网络通道电缆路径。校对系统时钟。检查系统工作状态是否正常。检查项目包括:RTU遥控试验的对象及箱内设备运行情况,遥信和遥测值,各档工作电压值是否正常。
  2、运行中维护
  测试网络通道;备份年报、月报及各种 历史曲线、事件纪录数据,删除庸余数据; 测试系统测量、变位、传送时间误差及数据传输误码率;电动开关 机械部分润滑,并作“远方”和“就地”传动试验;修改显示或操作界面,增、减设备变化数据; 更换RTU单元板或板上芯片及元器件;更换其他不良部件或易损附属装置;软件升级。整套硬件装置更新。更换控制、网络通道电缆及开关设备。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅析弱电系统管理及维护
   1 引言      当今社会,弱电系统作为一个独立的建筑安装系统,越来越多地被应用于一些新建的大厦、智能社区的建设中,为了保障弱电系统的正常工作,及其可靠的服务寿命周期,专业的弱电系统管理及维护也显得越来越必不可少。但是目前而言,对于弱电系统的专业维护及系统管理,缺乏有效的可操作性的管理维护措施及建议,因此,本论文结合笔者自身的工作内容,浅谈对弱电系统的管理及维护,以期和同行共享。
