| 气体组分 |
H2 |
CH4 |
C2H6 |
C2H4 |
C2H2 |
总烃 |
| 含量(10-6) |
150 |
60 |
40 |
70 |
5 |
150 |
气体
成份
甲烷
乙烯
乙烷
乙炔
氢
CO
CO2
总烃
日期
含量ml/l
23.09
68.81
5.61
5.31
23.9
504.98
4000
103
2004.5.4
38.94
111.8
8.94
7.21
28.77
907.7
5910
166.9
2005.6.8
28.14
90.08
7.22
5.56
23.29
705.5
5043
131
2006.8.18
28.11
64.5
6.4
5.01
25.7
680.7
4980
129
2007.3.20
25.23
75.80
7.12
6.3
19.5
702.9
5432
114
2007.11.5
18.76
81.08
6.24
5.63
14.76
716.7
5680
111.7
2008.3.10
气体
成份
甲烷
乙烯
乙烷
乙炔
氢
CO
CO2
总烃
日期
含量ml/l
1.89
0.75
6.52
1.93
9.28
56
265
9.8
2002.5.5
2.26
1.65
7.33
3.98
123.56
69
256
15.22
2003.4.15
气体成份
甲烷
乙烯
乙烷
乙炔
氢
CO
CO2
总烃
含量ml/l
0.16
0.13
0
0
7.37
10.89
327.52
0.29
气体
成份
甲烷
乙烯
乙烷
乙炔
氢
CO
CO2
总烃
日期
含量ml/l
19.69
48.18
4.83
0.99
38.5
85
501
74
2006.7.21
16.54
39.5
3.93
0.85
31.8
79
292
61
2006.7.24
29.7
70.3
6.59
1.12
64
173
666
108
2006.8.18
28.11
64.5
6.4
1.11
52.7
170
572
100
2006.8.28
33.9
80.1
7.89
1.21
78
252
698
123
2006.9.5
40
119
12
6.9
107
258
1800
177.7
2006.9.13
气体成份
甲烷
乙烯
乙烷
乙炔
氢
CO
CO2
总烃
日期
含量ml/l
117.44
117.15
14.78
96.68
612
644.07
2697
346.05
4.30
66.52
165.85
25.29
71.16
110.55
612.78
5318.9
328.22
5.9
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
浅谈变压器套管的故障及维护1 对套管的故障进行分析,归纳出以下主要原因: 套管表面脏污吸收水分后,会使绝缘电阻降低,其后果是容易发生闪络,造成跳闸。同时,闪络也会损坏套管表面。脏污吸收水分后,导电性提高,不仅引起表面闪络,还可能因泄漏电流增加,使绝缘套管发热并造成瓷质损坏,甚至击穿;套管胶垫密封失效,油纸电容式套管顶部密封不良,可能导致进水使绝缘击穿,下部密封不良使套管渗油,导致油面下降。套管密封失效的原因主要有两个方面:一是由于检修人员经验不足,螺栓紧固力不够;二是由于超周期运行或是胶垫存在质量问题、胶垫老化等;套管本身结构不合理,且存在缺陷。比如,有的220kV主变套管,由于引线与引线头焊接采用锡焊,220千伏A相套管导压管为铝管,导线头为铜制,防雨相为铝制,这种铜铝连接造成接触电阻增大,使连接处容易发热烧结,导致发生事故;套管局部渗漏油,绝缘油不合格, 套管进水造成轻度受潮; 套管中部法兰筒上接地小套管松动断线;接地小套管故障,使套管束屏产生悬浮电位,发生局部放电;套管油标管脏污,看不清油位,在每年预试取油样后形成亏油。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
