土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电力营业管理计算机模式的分析讨论
关于电力营业管理计算机模式的分析讨论
发布于:2015-09-29 21:55:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   论文摘要:随着我国改革开放的深入发展,电力经营管理更需科学、完善、对用电经营管理的理论知识和专业技术的需要也更加迫切。尤其是电力系统创建一流企业活动,为用电营业现代化提供了机遇和挑战,供电系统用电营业现代化势在必行。那么电力营业管理计算机模式应怎样实施是摆在用电营业工作者面前的课题。
   一、现状概述
  用电营业使用计算机在我国近十几年的事,全国发展极不平衡,到目前为止,多数都还停留在电费计算、信息处理阶段,极不规范。近年来开始发展网络,多数都是由计算机供应商或软件公司根据各单位的机构功能设计建立的,距实用化、无纸化办公还差的很远。根本谈不上设计的合理性、科学性。尤其是INTER网络的发展,更迫切需要用电营业计算机管理模式规范化,以便更方便的实现信息共享。同时,这也是创建一流企业、减人增效、实行集约化管理不可缺少的手段。那么,应该如何搞呢?供电系统用电营业现代化是一个系统工程,是供电系统信息系统的-部分,也是供电系统由粗放型管理向集约化经营管理的必要手段。因此,要搞用电营业现代化,首先要领导支持,即一把手要抓,所谓一把手工程,要抓好总体规划、机构设置、岗位责任制、工作协调、资金筹备等;第二,理顺管理体制,用电营业现代化要求供电企业“营配合一”,把配电与营业合并成供电公司,与输电、变电公司分开。“营业与配电合一”是原电力部肯定过的,但是,近几年由于机构设置权下放,一些受重生产经营,或是一些受重发轻供不管用思想影响的供电企业领导者,又把配电归输变电管理,营业单管“抄表、核算、收费、装表、验收、接火”,这种营业与配电分开的管理,用电营业管理现代化是很难搞好的;第三,调配懂得计算机和营业工作技术人员,组成工作小组;第四,有一定的资金、场地支持。
   二、基本模式
  (一)宗旨和目标:用电营业现代化的宗旨在于加强营业管理,提高工作效率,增加供电经济效益。它的目标是利用计算机这一技术手段,抄、核、收、装、验、接等用电营业管理的各个环节管起来,提高管理的科学性和透明度,克服管理中的人为因素,减少偷、漏和不明损失。为负荷预测、电网发展提供数据,达到无纸化办公。
  (二)电量数据采集和汇集:电量数据是供电系统用电营业最基本的数据,也是供电系统多年来最难搜集准确的数据,也是每个供电单位线路损耗难以说准的原因。用电营业现代化,计算机应用同一时间采集的数据则可以解决这类问题。 采集方式有:
  1、向负荷控制一般均应有该项功能,系统供电量也可以使用此方式。
  2.应用有线(电话网)远方采集专用变压器户,即315干伏安以下的专用变压器户。目前一些厂家多生产四只表的远程装置,有功表、无功表、照明表够用了。一般这类用户在营业所应有一台专用的计算机收集。
  3.应用低压电力线载波或有线(闭路电视线载波)集中器采集居民区各户的电量,集中器的数据通过电话网传送到营业所抄收的计算机上。一般一只集中器要采集500个居民户。
  4.手持抄表机是上述三种数据采集器的补充。上述三种采集器多有故障即
  可用手持抄表机抄录,零星用户即不便使用以上三种方式采集的数据或没有采用上述方法采集的数据都要用手持抄表机来收集。
(三)营业所采集到的电量数据应分别汇集处理后入数据库,汇集处理应遵守以下原则:
  1.用负荷控制采集的数据要加工处理后汇集到配电线路的代号上,或者汇集到母线的代号上(即主变压器上的代号上)。存入营业信息网数据库里。
  2.用远方采集器收集的数据同样要加工处理后汇集到配电线路的代号上,存人营业情息网数据库。
  3.同样用集中器采集的数据经过加工处理后汇集到配电变压器的代号上,存入营业信息网数据库。
  4.采集的数据加工处理必须慎重,一是采集的数据要校对,二是处理运算要校对,避免错误是十分重要的。这类校对可以用机器校对和人工校对来实现。机器校对可设置误差范围软件,超出范围的应报警提示,以便工作人员审查;人工校对也称稽查,应着重关键性参数审查,如电流、电压、互感器变比、电表常数、电量与上月抄录相差悬殊的用户,或者抽查部分用户进行稽查,核查计算的正确性。人工校对应设专用的终端。
  5.关口表电量采集也应用上述办法实现。这样就能保证供电量与售电量抄录的同时性。这时供电局(公司)的线路损耗才可能是准确的。
  (四)电费子系统应包括两部分:
  1.应收电费系统:它包括依据用户 档案和供电 合同,从数额库取出电量,依据现行电价计算出应付电费,并且经过审核无误后,制表发送户(收费点),或-面将数据送数据库,一面将数据发送到 银行收费(划拨)。这里可根据工作量的划分成专用户核算,大户核算、小户核算等。
  2.实收电费系统:它从应收电费或数据库中取出应收信息,与从银行、用户(收费点)返回来的信息进行实收、消单。同时制表送 财务会计与信息数据库。同样根据工作量大小可分成专用户实收、大户实收、小户实收等。 为了核对应收与实收柑符,所有发票应使用条码技术编号,这样实收电费与应收电费可以使用消单机,极容易核对,这样可以大量节省 人力。
  (五)报装子系统:上述收费子系统,电量采集系统中都需要用户的信息资料,这类信息靠报装子系统来提供,因此,该系统应按以下要求建立。
  1.用户信息档案的唯一性。从开户编号开始,信息档案必需保持唯一,不得与其它任何用户的开户号相重复。
  2.用户信息档案的准确性。包括用户的名称、地址、电话、用电性质、容量、供电线路、供电变压器等。
  3.用户工作票的建立,包括传递流程,审批权限划分、密码设置、现场勘察、供电方案、工程施工记录、工程质量检查与验收、配备表计、安装表计、签订供用电合同和送电等。
  4.未送电的工作票信息仅限于传递流程中的各个岗位相互取用。送电后的工作票才送到营业信息中心,以于电费和其它于系统使用。
  5.现场勘察携带 计算机记录的供电方案应能方便的输入报装子系统。
  6.报装子系统应能方便地从信息中心数据库中取得配电系统 地理图形和配电线路、变压器的负荷、容量、参数等。
  7.根据工作量的大小可分成大户、小户工作站。
  8.用户工作票 电子化后用户 申请还是要的,它是报装依据的文档资料,可以扫描输入计算机。电话申请的应该用录音机录下来,并转化为文字资料,扫描输入计算机,存入数据库。
  9.用户的增加容量和减少容量应填写变更申请,更改信息同样需要填写工作票和录音,以保持用户文笔底稿或录音带。
  10.用户报装完成装表送电后,用户全部信息存储至信息中心数据库,已备网上用户查询、引用。
  综上所述,随着 社会主义 市场经济的不断深入发展,市场格局发生了巨大变化,从卖方市场逐步转为买方市场,经营观念也产生了较大转变,这些变化都促进 电力企业适应新的经济形式的需要,从企业内部经营机制和思想观念入手,转轨变形,制定出相应的战略发展计划,摆脱旧的 管理模式,形成独具特色的市场 营销手段,在市场经济中不断推进。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈山洪灾害对电网设施的损害及其预防
   一、卢氏县及7.30洪灾概况      卢氏县位于河南省西部山区,属洛河上游,全县地势西高东低、南高北低。伏牛山、熊耳山、崤山自西部入境,北面崤山,中为熊耳山,南为伏牛山,三山绵延境内,由南至北呈扇形向东展开,并逐渐下降,山脉水系相间排列,共有大小山峰4037座,河流涧溪2400多条。卢氏县地处亚热带与暖温带的过渡带,季节性变化鲜明,具有气候因素垂直变化大、小气候多等特点,加之境内沟壑纵横,极易形成突发性山体滑坡、泥石流、洪水等灾害天气。
