土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ Oiry酒庄 / Giovanni PACE Architecte
发布于:2015-09-29 22:40:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1.jpg?1440552488
来自建筑师。Moët & Chandon,是世界上著名的香槟酒窖,是当今在全球超过120个国家都出现过的酒窖。随着一年一年产量的增长,有必要扩大规模。Moët & Chandon的目标是赢得供应合同,增加生产和存储容量。
11.jpg?1440552959
场地
所选择的基地是Oiry,距离Epernay几英里。它具有 Chateau de Saran,Moët & Chandon著名房子留给贵宾的显着景观视野。新地块被称为“Montaigu”,它的名字正好与其上栖息了“Loge Montaigu”的山脉相反。
plan_niveau_0.jpg?1440553533 首层平面图
时间计划
发酵室是在一个大型工业项目,其中包括,此外,一个储存的建筑,老化的地窖,一个发酵房,标记建设和接待区设计过程中的第一阶段。第二阶段的工作已经在进行之中,整个基地建设定于在2015年底完成。
5.jpg?1440552674
合约方要求
由品牌指定的要求,涵盖各个方面:
设计:能看到vats。
14.jpg?1440553042
建筑:融合在宏伟的建筑基地中
社会:提供一个高质量的工作环境
26.jpg?1440553288
技术:无任何建设制约因素的发酵室
经济:每个阶段都做到最好
27-a.jpg?1440553352
我们的应对:
A. 操作室的通透性
大面积的玻璃表面使得操作室通透。对我们来说,这是一个与我们之前葡萄成熟的形象的一个矛盾的想法。但由于大桶是不透明的且受单独温度控制,这并不构成问题。
13.jpg?1440553002
一旦Moët & Chandon批准了理念,所有我们所要做的就是拿出来使之有效的手段。12℃至19℃的不同温度下的变化保证为在66000立方米下梁这个巨大的空间的工作人员提供了舒适的工作环境。
2014-06-19-oiry_moet_et_chandon-漏_Fred_Laures-147ret.jpg?1440552939
宽1.50米高4.50米的硅酮结构玻璃手段保证了墙壁的透明度。我们用已被特制的超透明玻璃,因为在我们已经拥有也由玻璃制成的加强筋的时候,我们不想在看到的角度方面玻璃带重叠出绿色。
20.jpg?1440553152
B:融合在宏伟的建筑基地中:
Moët & Chandon铭记并尊重这一独特的风景线,而这儿的景色即将成为联合国教科文组织世界遗产。这不是一个在风景中新的工厂,而是一个通过其透明度和其清晰可见的构图线与环境相互作用的建筑物。
2014-06-19-oiry_moet_et_chandon-漏_Fred_Laures-128-2.jpg?1440552768
我们处理的是Chateau de Saran的一处场景图。
发酵室是延续了藤蔓覆盖的山坡坡度而从城堡萨兰下来拥有流畅线条的房子。以人类的高度创造的斜面提供了一个温馨的视角。这种布局使我们能够使景观全景成为组成我们项目的最重要的元素。土方的定义和尺寸,以设定发酵房折抵各种可能的意见。塘坝的最大高度对准地面,即约3米的地面上。这样做使得它看起来好像发酵室的屋顶是浮动的,这样才能腾出景色景观效果。
C:提供一个高质量的工作环境:
为最负盛名的香槟房子工作给人的工作带来了意义。工作在有价值的房子的高品质空间意味着,从某种意义上说,持续接受并且认可这项工作。在发酵室的较低水平,下方的人行道,所有的工作区都自然额亮起。在上层,从一楼的走道,我们享受的景观尽收眼底。
2014-06-19-oiry_moet_et_chandon-漏_Fred_Laures-79_-_ret_copie.jpg?1440552604
D:无任何建设制约因素的发酵室:
首先,我们想象中的6000平方米的开敞空间,因为我们不希望限制在哪里放置大桶。当时的想法变成了一个概念和审美欲望。结构计算没有休息:16周列(相距每15米)支承梁的啮合惯性改变从1米至2.5米。发酵室被设置在一个梁下面11米的平面上。该玻璃面积4.50米高。悬臂部分也是4.50米高。檐部的高度为1.25厘米。该框架由1.50米的对应于窗玻璃,栏杆,地面覆盖物,天花板照明等的节奏定义的。
23.jpg?1440553188
E:走进每一个阶段,当作她是最后一个:
我们制定了一个拥有足够通用性和灵活性,允许惊人的总进度的不同部分的总体规划。最初的想法是为明确区分,以便有在每个阶段完成建筑计划的每个部分。从Chateau de Saran,并从该基地的一般情况下,我们想给每个阶段自己完成时的外观。
plan_niveau_-1.jpg?1440553554 地下一层平面图
发酵室是第一批弥补了基地的的整体棋盘结构:塑胶薄膜,酒窖,发酵和标签。如果项目要被停止在这一阶段,发酵室将自立,成为当前阶段具有与基地完美融合在一起的成品设计。
建筑
我们利用无承重结构的6000平方米空间,以及大桶可视化的要求,给这个项目令人印象深刻的力量。这种力量使发酵室成为一个特别的地方,像一个雄伟的教堂中殿,完全开放到景观中去。我们已经建立了一个永恒的结构,特点是参考密斯的建筑,与我们通过紧密地遵循的古典规则:这是修改后的景观的基石,这是人类一个空的空间和柱顶与天空交互的建筑设计,这里的结构被允许出现在地平线上。
2.jpg?1440552471
1.jpg?1440552488
11.jpg?1440552959
5.jpg?1440552674
14.jpg?1440553042
26.jpg?1440553288
27-a.jpg?1440553352
13.jpg?1440553002
20.jpg?1440553152
23.jpg?1440553188
2.jpg?1440552471
全部回复(3 )
  • 温故而知新
    很好的设计!
    2015-09-30 09:59:30
  • lw13971554493
    lw13971554493 板凳
    好,不错,有想象力
    2015-09-30 09:09:30
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
克雷泰伊大教堂扩建 / Architecture
来自建筑师。2009年,经由克雷泰伊教区协会红衣主教的倡议支持下,选择了一个雄心勃勃的项目,扩建圣母院的克雷泰伊大教堂。项目由Charles-Gustave Stoskopf进行设计,他是罗马大奖的获得者,该建筑是上世纪70年代的典型作品,当时正是“神学”盛行的时候。这也是克雷泰伊的当代遗产的一部分。这次设计要求把教区的容量提高一倍,并增加对城市的视角。项目对原建筑进行了多处改造,主要是重建教堂,并以田园的视角赋予它一个新的建筑生命。新教区定位于一个多元文化的城市,其中包括五个天主教教堂,十个犹太教堂,一座清真寺,一座新教徒教堂,四座福音派教堂,一个佛教寺庙和巴哈教徒集会场所。
