土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 荷兰锈蚀钢板天桥公园 / Benthem Crouwel Architects
发布于:2015-09-29 21:27:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
来自建筑师。Paleisbrug是一座横跨铁路,是一个集公园,行人及单车天桥于一体的场所。长250米的桥连接在Hertogenbosch和Paleiskwartier中的各个大学研究机构,办公室,住宅。新大桥还安装了一个大型的太阳能集热器,它将为周边地区提供能源。
八十年战争期间,“斯海尔托亨博斯是通过周围的景观淹没来掩护(淹没)。大量的土地还没被利用,这意味着'斯海尔托亨博斯仍然需要在边界实行绿区的管理。这是从一个独特的历史和风景的角度来考虑的。在荷兰的任意一个地方你都会发现靠近一个城市中心的自然美景区。因桥梁和其壮观的长度,在桥上设计了一个休闲区。
Section_03.jpg?1432095396 剖面图
桥上的公园与多美儿河和周围的休闲区在整体感觉上是不相悖的。超过2500平方米的公园已被添加到斯海尔托亨博斯中心。
建筑师采用红锈色的耐候钢板作为主材料。植物,树木,铺路,家具和照明已开始采用折叠的耐用钢作为材料。这种钢就是为该项目而生的。耐用钢是一种具有密集腐蚀层的钢合金,腐蚀过程处于静止状态。耐用钢,每100年才腐蚀约0.5毫米,比其他材料薄1毫米,钢的两侧是最先开始腐蚀的。因此,这座桥至少有100年的寿命。此外,该钢的坚固的外形很符合城市的防御工事的进行。
Section_02.jpg?1432095380 剖面图
在与Piet Oudolf合作中,确定了桥上的花坛和树的位置和种植方案。桥上的植物和灌木被分成三个区域,每个区域都有自己的特点。在城市中心的一侧,桥处于较低的位置,还有大草原般的植物和树木。桥穿过铁轨的地方,这里有低矮的植物,宽阔的景色。在Paleiskwartier桥的两侧,将会看到更多具有森林般特色的景观。
城市中心新的绿化已经造就了新的特色的生态系统,为动植物创建了生存空间。
我们在桥上的花坛上安装了有检测功能的滴灌系统。种植者的充电配备了一个额外的溢流管,使植物不会吸收过多的水分。傍晚时分,植物、长椅和路径就会被点亮,这使得这座城市即使是日暮时刻景色也依旧怡人。
为了能够保持桥梁在冬季不被冰雪覆盖,低温地板取暖就成了设计的出发点。我们决定不采用道路盐,因为它会杀死植物和影响材料。这就是Benthem Crouwel找地板采暖,使用可持续解决方案的原因所在。Paleisbrug可以作为夏天的一个巨大的太阳能集热器,地板采暖/太阳能集热器被储存到一个热/冷存储单元。在夏季,太阳能集热器收集热量,在冬天释放出来,此外多余的热量还可供周边地区使用。
Paleisbrug是由大小各异的桥墩支撑,被覆盖在耐用钢上,整齐的一排形成一个整体的跨度。跨度包括横向的耐用钢管道覆盖混凝土压缩层。跨度越大,管道越高。全长60米的大跨度,甚至可以穿过铁轨。这使得额外的桁架接头得以在桥面上创建。列车通过需要大量的空间,整个桥就被占据了。混凝土压缩层有树的地方被设计成窗孔结构。在钢箱梁中创造了一张树床。穿孔的位置,无论是对种植方案还是结构来说,总是有好处的。另外,桥上的混凝土是被隐藏的。整座桥分四车道,每道2米宽,花坛和路面交织,跨越桥的长度。路面上的色带有六十厘米宽,耐侯钢钉板构成,铺设在花坛和道路之间。其中的电缆,可以在街道上的雨水排水管和排水沟看到。如果需要的话,这座桥桥面和管道设施是可以更换的。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
美国祖克曼艺术博物馆 / Stanley Beaman & Sears
这是由Stanley Beaman & Sears设计的祖克曼艺术博物馆。该项目位于肯尼索州立大学,包括用于永久收藏品的画廊、临时展览以及储藏室、职工办公室以及相关配套设施。肯尼索州立大学期望这个博物馆将作为一种文化资源,不仅服务于校园社区,还服务于整个亚特兰地区。因此,建设一个大胆的地标建筑至为重要。该博物馆必不可少的元素就是需要一个大胆的建筑形式,而且要成为能供游客观赏的地标。大学领导层还明确要求该建筑要与校园现状的米色和红色砖墙的建筑形成鲜明对比,而且希望该博物馆能够使校园看起来更加活泼。
