土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 印度DPS 幼儿园 / Khosla Associates
发布于:2015-09-29 22:07:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
DPS_4.jpg?1370637409
DPS_6.jpg?1370637416
该项目是在印度北部学校中的一所,称为德里公立学校。
由于这种模式在南印度已经建造了几所学校,建筑师被要求创建一个简单和具有较高性价比的建筑语言,并且稍加改变就可以很容易的适应不同的现场条件。
DPS_11.jpg?1370637435
整个总体规划包含了一个幼儿园,初级,中级和高级学校区域,最终将容纳4000儿童;当前幼儿园设施有25个教室,每个教室有40个孩子,共有1000名儿童。
DPS_16.jpg?1370637523
设计并完成施工的主要挑战是第一个35000平方英尺。幼儿园区域的建设时间为6个月,成本控制在1200卢比 /方英尺(USD 20美元/平方英尺)。该项目的设计和建设的效率很高,为孩子们创造了一个温馨的、好玩的,舒适的环境,里面通风良好并充满了自然光线。
DPS_13.jpg?1370637969
我们通过创建一个高效的模块化系统来实现我们的目标。我们考察了一个700 平方英尺的教室(35英尺×20英尺),可以在水平方向重复,或者叠在另一个之上。教室两边侧面是一条8英尺宽单走廊,到中央就是一个开阔的天空庭院。
DPS_17.jpg?1370637528
单调而暴露的混凝土结构最终让我们决定在里面加入了一个活动层。我们在所有走廊上添加了一个波纹金属墙壁,这有两种用途,方便施工速度和增加学校走廊的耐用性,因为他们通常要磨损。
MASTER_PLAN_PT_1.jpg?1370637436 场地平面图
波纹板也给了我们模仿当地的建筑特色的机会,如本地建筑的经典颜色。
其他环境因素是本地的赤色土(在印度传统上是起遮阳和通风作用),它环绕在部分建筑上和每个教室的两边,并能促进从东北到西南适当的交叉通风。jaalis的作用能够大大的减少太阳的照射尤其是西晒的方向,我们有效的利用了这些。
DPS_10.jpg?1370637430
我们设置了一些设备来判断太阳的方向:把水平和垂直的凉亭组合成2种不同jaali形式,在一天不同的时间段能创建出一些有趣的形状出来。
DPS_3.jpg?1370637407
中央长条形开放庭院和建筑的长度相同,这块区域是学校的和核心,能够促进课外学习热情。班加罗尔的温带气候让学生们在这片开阔的空间里不论是在树木周围的长椅上还是在走廊的台阶上都能够舒适的读书讨论。
DPS1.jpg?1370637544
当前,学校里配备空调设备已经越来越普及,我们尝试采取了一些有效的节能措施,充分的利用了自然微风和白天的光线。
DPS_2.jpg?1370637402
作为建筑师我们希望能够把这个简单但有效的建筑模式进一步向其他地区推广。
ELEVATIONS_1.jpg?1370637427 立面图
DPS1.jpg?1370637544
全部回复(15 )
  • qibushang
    qibushang 沙发
    好东西!谢楼主分享!
    2016-06-28 17:46:28
  • 石大侠
    石大侠 板凳
    不错的资料,学习了!
    2015-12-20 11:05:20
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
青岛家盒子 / Crossboundaries
儿童早期教育发展近年来在中国迅速成长,家盒子作为国内家庭教育的先行者最近在青岛开设了第六家分店。Crossboundaries设计的这座两层楼设施內提供了家盒子的典型功能,例如婴幼儿游泳馆、教室、开放的游乐场地及咖啡厅。不同于其他分店的是,青岛家盒子位于一座购物中心的四楼,因而入口的过渡空间更大。这样既能为潜在的用户提供体验课程、接待台、绘本馆和商店等,同时也起到了引导会员分别进入会员区及游泳馆的分流作用。
