土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 葡萄牙乡村旅游住宅 / [i]da arquitectos
发布于:2015-09-29 18:58:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
JM_Pe_no_Monte_018.jpg?1413593032
在阿连特茹海岸,有一处蒙特诺•克鲁斯的乡村产权房屋,这里的环境很具有特色,周围地势连绵起伏,在其东南部和西南部地区,分布着广阔的高大树木,河流附近植被茂密。
JM_Pe_no_Monte_038.jpg?1413593152
在场址的中心,是一个古老的乡村建设项目,包括一栋房子和相关老化的配套设施。
JM_Pe_no_Monte_007.jpg?1413592978
蒙特诺•克鲁斯的乡村住宅改造中,房子、石块、橡树、果树,所有这些元素基本定义了未来开发项目方向和基础。该项目的主要挑战是保持住宅原来的风格,所以建筑师采用了简单的材料,尽量使建筑保持自然性,以满足乡村旅游的项目特色。该项目提案旨在使原有建筑和改造后的新建筑形成一个对比,同时,二者又能创造出过去与现在之间的平衡关系。这种关系是通过两种类型的同时介入,但是又被设置在不同层面来实现的:
JM_Pe_no_Monte_057.jpg?1413593245
从该建筑的顶层来看,设计师对现在建筑做了一些干预,包括将现有的建筑恢复和扩大。改建后的建筑成为一个连续的空间,从而,形成了双层高度的公共休息室与中央的壁炉。
corte_longitudinal_B.jpg?1413595258 剖面图 B
simplified_drawings.jpg?1413595448 一层平面图
corte_longitudinal_N.jpg?1413595276 剖面图 N
建筑西北侧是主入口和一个带有花园的小庭院,这里自然采光和通风都很好。与此相反,在东南侧是一些能够俯瞰到花园和游泳池的主要场所。
JM_Pe_no_Monte_103.jpg?1413593419
从该建筑的底层来看,这种对原有建筑的改建导致了一座独立的新建筑的建立,它完全能够适应周围的地形,并使用地面的斜度来区分宾客区业主的房子。
simplified_drawings4.jpg?1413595474 首层平面图
这个长长的体块,半隐藏在地面以下并垂直于周围树木的视线。它保留了房子原有的规模,在原来基础上加强了植被的垂直度。
JM_Pe_no_Monte_109.jpg?1413593487
该底层建筑有一个宽阔的开放构架,通过这个构架能够取景,还有一个独立的凉棚,不仅能减少阳光的直射,而且为客人提供了私密空间。
JM_Pe_no_Monte_019.jpg?1413593039
这两个元素形成该建筑独特的外观特点。从水平面来看,低层建筑物是不容易察觉的,只有一个带有座位并且能够眺望周围自然美景的长长的露台是可见的。
JM_Pe_no_Monte_190.jpg?1413593827
两个建筑体块之间通过一个中央庭院的连接在一起,该庭院将所有独立的体块形成一个整体并且在这里能找到进入不同区域的入口。
JM_Pe_no_Monte_077.jpg?1413593348
所以这个庭院可谓是整个综合体的心脏。
JM_Pe_no_Monte_132.jpg?1413593613
全部回复(12 )
  • 漾洋
    漾洋 沙发
    感谢楼主的分享
    2017-08-04 11:28:04
  • 六六儿妈
    六六儿妈 板凳
    简单纯净 谢谢分享
    2017-08-01 17:29:01
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
奥地利湖畔别墅 / Maximilian Eisenko?ck
来自建筑师。Neufeldersee - 一个距奥地利维也纳大约30分钟距离的小湖。- 位于2个小山区之间,是一个夏季休闲的理想场所。建筑采用马蹄形形状,占地面积220 平方米,所在位置的那个小湖是1932年露天煤矿被淹没后形成的。属于皇家Esterhazy家庭。 建筑的中央是一个院子,该院子三面是建筑,开口的那面朝着湖畔并有夕阳的照射。 剖面图
