土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 萝实学院Carnal大厅 / Bernard Tschumi Architects
发布于:2015-09-29 19:44:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
04_Le_Rosey_BTA_6656.jpg?1441758225
该项目是一座新建筑的建造,将当代建筑形象注入校园,在同时仍然保持了该学校作为一个令人尊崇的机构的品质。如何才能保持足够的抽象,以避免与现有的环境陷入冲突?还有一个问题涉及到了功能的需求,包括音乐厅、音乐学院、艺术工作室、学习中心、黑盒剧场、图书馆、办公室、客房等。你会把它们分散设置在场地周围吗?亦或你会发现它们之间的共同点吗?
11_Le_Rosey_BTA_4982.jpg?1441758382
答案是否定的,我们应将各个方面的功能区集合在一起,所以提出了一个低扁的,平坦的穹顶金属外壳,看起来似乎从景观中脱离开来,在白天闪亮夺目,在夜晚反射着校园四周的光线。
03_Le_Rosey_BTA_6238.jpg?1441758195
从空中看,穹顶的出现显得尤为与众不同,但从地面上看,它的曲率又很好地贴合了景观。在规划中,它的形状让人想到玫瑰或蔷薇——一个恰当的对萝实学院的影射。
活动空间分布的目的是使其具有清晰度和易读性。进入该建筑,游客会先遇到主要的音乐厅或表演厅、会议室和黑盒剧场。左边是一楼的教育空间。右边可以进入学习中心和餐厅,它在露台附近还有一个独立的入口。一系列的侧开口清楚地表达了建筑的边缘。前院的主入口和音乐厅位于西立面。
1443512148.jpeg 首层平面图
在平面和剖面图上,图底的研究表明了固体和空隙之间,物体在空间中,在Carnal穹顶之下的物体内的空间所扮演的角色。
12_Le_Rosey_BTA_5033.jpg?1441758406
在空心半球形建筑中心,一个包含音乐厅、黑盒剧场、音乐排练室和图书馆四个矩形单元的复杂实体置于其中。穹顶和这个中心实体之间的空隙是一个动态的、可流畅变换的动力空间。相比之下,中心实体内的四个空隙是特意呈静态的。
14_Le_Rosey_BTA_5274.jpg?1441758448
该建筑的设计理念阐述分为三个部分:第一,其钢结构和不锈钢外壳的穹顶;第二,精制混凝土可调节的艺术工作室、练习室、学习中心、后台和所有的办公室;第三,音乐厅、黑盒剧场、音乐排练室和图书馆内覆着的木芯。
section_AA.jpg?1441759054 剖面图 AA
09_Le_Rosey_BTA_4285.jpg?1441758339 ? Iwan Baan
section_DD.jpg?1441759078 剖面图 DD
建筑材料在项目构思方面发挥了作用:该项目最重要的部分音乐厅适合在穹顶之下,内外覆木质胶合板,与金属外立面形成对比。这个双保险设计是有声学效果的,有助于音乐厅隔离外部噪音的作用,从而减轻来自附近铁道的噪声。
13_Le_Rosey_BTA_4492.jpg?1441758427
每一种材料都有详细的、特定的表达,加深了钢制穹顶下的木盒的概念。玻璃只是作为一个屏障,将外部和内部或公共和私人之间进行垂直的分离(透明或反射形式的二择一)。
05_Le_Rosey_BTA_4720.jpg?1441758256
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
Biomuseo / 盖里建筑事务所
这个项目包括三个主要部分:博物馆、展览设计和周边的公园。 建筑的中心是一个被彩色金属屋檐覆盖的公共室外中庭,这是为了保护参观者免受频繁风雨的打扰。围绕中庭是免票的公共空间,包括博物馆商店,一个咖啡馆和一个临时展览空间。同样的,在建筑的两翼有两个非免票的主要展览空间。中庭的地面高于一层,扩大了眺望运河和城市的视野,也保护了下面的连接两翼展览空间的户外展览空间。
