土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构粮食仓库如何考虑粮食的荷载
用PKPM二维建模,粮食的荷载如何考虑,还请大神们不吝赐教
全部回答(6 )
  • xfslshyxh
    房式仓库,一般的是墙群为砼结构,屋架采用钢结构,粮食堆跺与墙群产生侧压力,尤其在角处侧压力难于计算,凭经验估算;如果采用钢结构抗粮结构,要建模计算设置适当间距的抗粮柱,柱间链接梁(圈梁),钢材使用量比较多,且后期维护较大,加之“寿命”要求考虑,造价成本还要加大!
    2022-12-29 09:13:29 来自 PC 评论 举报
  • xfslshyxh
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
