土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A/0停留时间及污泥浓缩池求助
1.做设计时,按照应留时间确定有效池容,需要考虑回流量吗?
2.当所有池体都为全地下设计时,污泥浓缩池上清液通过什么样的方式排放?
全部回答(10 )
  • 曝气软管之父
    一路向西 发表于 2015-9-30 14:44 泵吸选用自吸泵吗?采用浮筒+潜污泵在实际中是不是可行?由于污泥池相对较小,加上污泥较浓稠,所以它的上清液,是无法采用浮筒方法溢流排除的。只可采用将上清液引流到另一个较低位的容器或小集水池,再用水泵排除。
    2016-03-02 21:10:02 来自 PC 评论 举报
  • 曝气软管之父
    看工艺而定;
    活性污泥工艺,池容必须考虑回流量。
    生物膜法工艺,池容可以不必考虑回流量。但是作为生物填料的比表面积,必须要严格把握。
    如果安装了比表面积很小的填料,保证不了足够微生物的量,就必须按活性污泥工艺考虑,池容要考虑给予污泥回流的空间。
    2016-03-02 21:04:02 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
