土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下各位师傅,这图纸中的字母啥意思
请教一下各位师傅,这图纸中的字母啥意思
发布于:2015-09-29 16:39:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这图中的 -J24和边上的I1、01U等啥意思 ?还有中间的黑点。 还有我看见一种变压器的参数 2.5KV 220V:270V/315V,啥意思? 谢谢指点
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    非电气专业人士画的图,有点象自控专业的人画的图,原理和接线画在一起,变成既不是原理图,也不是接线图了!!!
    是三个模块冷却风扇220V电机,一块儿转。
    数字和字母是插头插座的编号,—J24是插座所在端子排的编号。
    2015-10-03 08:55:03
  • 水中央
    水中央 板凳
    这个你要看图纸的元器件的列图,里面有具体的型号用途,就你这个图来看,黑点的估计是插头之类的接点,左边的应该是接触器,三个风机,一个接触器,若干个插头接点
    2015-10-02 23:30:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教谐波中的公共连接点问题
请教图中的用红线圈出的B点为什么不是公共连接点?提前谢谢您的回复。
