土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2014注册供配电专业考试“坑”汇总
2014注册供配电专业考试“坑”汇总
发布于:2015-09-29 16:24:29 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
2014注册供配电专业考试“坑”汇总
1、 海拔校验
2、 温度校验
3、 防爆场所
4、 潮湿环境
5、 单相负荷15%
6、 灯具数与光源数
7、 照度计算注意减工作面高度
8、 照度计算注意减墙厚
9、 直流负荷计算——无人值班
10、 选蓄电池——末期冲击负荷
11、 能耗制动——制动回路附加电阻=Rzd-(2Rd+Rl)
12、 铜铝芯电缆载流折算1.29
13、 矩形铜铝导体载流折算1.27
14、 短路电流/断路器过流脱扣器整定电流>1.3
15、 室外照度计算——灯具效率
16、 弱电——注意单行本查完查《民规》
17、 变压器并列与分列运行
18、 热稳校验中不同材质K与C的取值。
19、 变压器高低压侧保护整定值的折算
20、 1.67x电瓷作用力=许用极限
21、 导线或地线的最大使用张力=瞬间破坏张力x40%
22、 电压偏差与偏差范围
23、 2层探测器总数
24、 表格小注
25、 问“不符合的”和“不正确的”
26、 区别“宜”、“应”
27、 区别“以上”与“及以上”
28、 条文说明(注意其对计算公式的简化)
29、 消防电梯、季节负荷
30、 公式中物理量的单位换算
31、 GIS外壳感应电压 正常24V,故障100V
32、 热继电器整定=0.58IrM
33、 角度与弧度的转换
34、 变电站单相接地附加电容电流16%
35、 母线电压与电动机端子电压
36、 电动机最小启动转矩校验时裕量系数取上限
37、 交-交变频适用低速大功率,调频窄;交直交变频适用高速,调频宽
38、 LPD折算
39、 装饰性灯具功率50%计入LPD计算
40、 套管与绝缘子长度
41、 瞬动脱扣器整定=(2~2.5)IstM
42、 1000lm的光通量cd
43、 电器回路持续工作电流1.05
44、 上下级RCD整定值的3倍关系
45、 直流负荷系数
46、 功率因数超前(同步M无功补偿能力3要素)
47、 土壤电阻率二次修正
48、 LPD、UGR规定上限,Ra规定下限
49、 SI词头数量级
50、 准考证号各场不同
以上为2014年供配电专业考试中容易出错的地方,欢迎各位考友补充!
全部回复(28 )
  • xieengineer
    xieengineer 沙发
    置顶帖,看看、学习一下。
    2015-10-31 00:10:31
  • co1438307813405
    楼上有内幕?评卷结束了吗?
    2015-10-20 17:31:20
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
转全套注电考试书籍资料
去年考过的,本来留着纪念,现在办公室东西越来越多,求有缘人收购,我在武汉,同城最好。QQ:1040268079
