曾老师你好!我看了你的每日一问。里面有几条说修正后的基本风压的。结论有2,
1:在山坡或者山顶时修正。这个没有异议。
2:风压高度变化系数修正。这个根据规范查表,用建筑地面海拔减去基本风压海拔所得高度去查表得出。
问题:PKPM里面没有填写海拔的地方,应该是按层高和粗糙度去查荷载规范8.2.1的表得出修正系数。所以PKPM是没办法算准修正后的基本风压的?那我们做的不是都错了?
1人已打赏
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
梁端平直段锚固长度的问题梁与200厚剪力墙平面外搭接时,基本上都不能满足平直段锚固长度的要求,有没有办法解决?是否可以将梁端纵筋穿过剪力墙锚入相邻板内?采用机械连接时是否也应该保证平直段0.4Lab?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
小强xiaoq
沙发
2020-12-03 21:13:03
小强xiaoq
板凳
2020-12-03 21:13:03
加载更多如果按减去荷载规范中附录基本风压表内的海拔高度,新疆塔吉克地区 海拔高度3090m;建筑高100m的话;那高度系数都不用调整了,都是一个最小值。如果用海拔高度-建筑高度;2900高的风 ,又都是最大值。风主要还是 看和地面的相对个高度,因为基本风压是在当地用仪器测得的平均风速多年统计值;和海拔没有关系了
