土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 丹麦街头运动公园 / CEBRA + Glifberg + Lykke
发布于:2015-09-29 14:10:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
来自建筑师。StreetDome是丹麦建筑设计公司CEBRA和Glifberg+Lykke共同在丹麦南部哈泽斯莱乌的海滨地段完成的一个多功能文化中心和运动公园。StreetDome是一个庞大而独特的城市景观,其中还包括了一个4500㎡的溜冰场,内部可容纳众多城市娱乐休闲项目,比如:街头篮球、跑酷、攀岩、水球、滑板等。
该项目旨在建立起城市自发运动场所的新标准, streetdome为不同年龄、技术水平和文化层次的运动者提供了一个开放的娱乐场和社交聚会场所。该项目大约始于十年前,是当地活动家和Skatecity协会主席Morten Hansen先生的创意,其目的是为活动和休闲娱乐整合一片宽广的区域,创建一个新的文化中心。
CEBRA和Glifberg+Lykke之间的密切合作,设计了这个集建筑、设计和功能于一体的StreetDome公园,并结合整个公园,形成一个互动的整体。该项目的总体目标是为无组织运动在城市区域建立一套新的标准。因此,该设施是一个适合不同年龄段和技术水平的开放的运动场和社交聚会场所,具有浓郁的地方特色和国际视野。
1443512016.jpg 素描
公园
Glifberg+Lykke公司设计的滑板公园分为三个部分组成了街道广场,延伸了沟渠和堤坝形成的流动部分。每个元素和障碍物的造型可以根据用途改变,以便反复探索和发现其中的韵律和组合。随着时间的推移,该建筑可以根据运动者的技能和想象进行开发,将永无止境地不断地挑战他们的运动以及创意水平。
圆顶
圆顶本身是基于CEBRA的圆顶大厅概念。为了降低运行成本,大厅没有暖气,采光主要依靠自然光照,而且凹面形状将表面积降到最小。屋顶跨度约40米,形成没有承重结构的大型开放空间,适用于任何类型的运动和活动,例如滑板,攀岩和街头篮球。
1443512017.jpg 平面图
圆顶建筑同时适用于滑板和街头文化的特定功能。在外面,圆顶建筑是滑板公园的实际组成部分,这个混凝土景观看起来就像一个蘑菇。框架成此处环境的功能部分,沿边缘部分设置堤坝、阶梯和斜坡。在内部,有一系列精心打造的水池,旁边是多用途球场和一个中心大圆石,并包含演出平台、座位区和浴室。宽阔的大门连通外部,将各个功能串联起来。StreetDome形成一个连续的且多样的空间路线,给斯堪的纳维亚呈现一个独特的、拥有无限可能性的的现代都市运动舞台。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
FCA Srbija 幼儿园 / IDEST Doo
这座幼儿园位于菲亚特汽车(FCA)的塞尔维亚 Kragujevac 工厂内,在一个行政建筑的二、三、四层上。翻新的工程与FCA进行了合作调研以满足客户小孩们的需要。 建筑的低层被重新装修并且作为了多用途空间:一个医疗中心、阶梯教室、展示中心、一个银行以及办公室。幼儿园项目包括了上面的几层(二层、三层和四层)并且加建了一些附属物以此来为不同的用户划分空间。
