土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 墨西哥Casa Gabriela 住宅 / TACO taller de arquitectura contextual
发布于:2015-09-29 14:47:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
TACO_CG-19_copy.jpg?1441113515
TACO_CG-13_copy.jpg?1441113463
“CASA GABRIELA”是坐落于墨西哥梅里达市的南部城市发展地带的独栋住宅。这个住宅不仅仅是个栖息地,更是一个宁静的避风港。于此同时,设计时还对安全性、热舒适性、节能方面甚至低成本和低维护费用进行了全方位的考虑。
TACO_CG-7_copy.jpg?1441113422
该建筑隐匿于街道中,并与其相邻建筑的墙形成了一个具有公共属性的“小广场”,这也是设计师传承传统尤卡坦建筑的特色。
TACO_CG-20_copy.jpg?1441113528
在住宅前面有一个L形的环建筑水池,水中含有抑制蚊虫的药物,并且这个空间通风良好能进行一些休闲活动。房子里所有的公共区域都能看这块空间,与入口大厅有着特别的关系。
TACO_CG-23_copy.jpg?1441113541
进入住宅,首先到达的是公共空间,厨房、起居室、餐厅被聚合在一起。然后卧室与公共空间之间是浴室和衣帽间。卧室与公共空间都有半室外阳台。通过社会平台区域,你可以到达后花园和屋顶上的开放天井。
TACO_CG_B-27_copy.jpg?1441113245
由于墨西哥炎热的气候,建筑为了避开阳光而设置了小开窗墙面,墙上的洞口能够支持自然通风,且双层高的天窗开口能有效疏散热空气,因此这个建筑可以自然的保持舒适的内部温度。
Plan.jpg?1441113938 平面图
建筑采用当地常见的混凝土砌块墙建造。室内层高达到双层,采用聚苯乙烯板隔热。 混凝土镂空格墙能有效避免受到日晒、雨淋、以及飓风的影响。
TACO_CG_B-94_copy.jpg?1441113298
建筑以混凝土为基本材料,且都是直接暴露在外的。家具采用预制模块,现场装配。所有的墙壁和低天花板用防水水泥粉刷。采用本地植物对庭院进行美化,这些植物还能吸引野生鸟类;且也可为业主食用(果树、蔬菜、药草)。
此外,建筑的色彩非常有南美--墨西哥的特色。建筑的门,家具还有饰品的色彩选择都与当地的文化工艺息息相关,并与庭院植物达到和谐。
Sec4.jpg?1441114087 剖面图
Sec3.jpg?1441114059 剖面图
前门和后门都有着耀眼的色彩,同样家具和家居饰品的颜色也是多彩的。这些色彩的调配与当地文化特征息息相关,这些色彩与庭院内的花卉形成一种和谐的气氛。
IMG_4349_copy.jpg?1441113261
Plan.jpg?1441113938
Sec4.jpg?1441114087
Sec3.jpg?1441114059
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
El Manzano 住宅翻新 / Fantuzzi + Rodillo Arquitectos
项目是对多个世纪之前住宅的扩建和翻新,位于智利瓦尔帕莱索的 Cerro Cárcel,这是由UNESCO保护的遗产区域。 剖面图 这是座三层高的砖和木质建筑,在一座非常大的斜坡上。根据业主的要求对现有的结构进行了改造和重新适应,成为了住宅、餐厅以及保护设施。 根据功能的需求,三层具有不同的入口。 剖面图 建筑增加了一个金属结构的体量,利用室外的楼梯连接了不同的功能,最终到了一个新的层,使整个住宅变得完整。
