土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 环境温度零度以下,怎么测试湿球温度,怎么控制相对湿度?
发布于:2015-09-29 15:24:29 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
在环境温湿度控制时,低温工况时,湿球温度通过什么途径测量呢,此时,干湿球温度计不能使用,能否用温湿度传感器进行相对湿度的测量?怎么对相对湿度进行控制?
求专家解答,不甚感激!
全部回复(4 )
  • ephone
    ephone 沙发
    用适用于低温环境的温湿度测量仪器测试,控制的话根据需要增加蒸汽加湿设备或者低温冷冻除湿设备(或转轮除湿机)。
    2015-10-06 17:29:06
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    2015-09-30 07:24:30
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
蒸发器的流路设计
各位老师: 本人在设计时,蒸发器流路设计一般都是与风向逆流,上进下出。但现在来了个新同事,他说蒸发器这样设计不行,上进下出由于有高度差的压降。当压缩机停机后,会把蒸发器中的制冷剂压回压缩机,导致压缩机过液。需更改为下进上出。 我的考虑是下进上出压降很大。膨胀阀出来的液体本来就是降压的。如果下进上出会增加了系统的压降。而且也会影响 回油。 不知各位怎么考虑的谢谢
