土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ Sanwell办公大楼 / Braham建筑事务所
发布于:2015-09-29 14:50:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
02_(Ben_Price).jpg?1431060720
来自建筑师。Sanwell公司新总部位于维斯普郊区的东珀斯腹地,展现了当代建筑语言,同时尊重周围工业区的审美,提出一个复杂的、可持续发展的方案,来解决不断发展的问题和来自于客户的挑战。大楼的形式力图探索一个议题,即怎样使商业办公楼与周围生硬的工业环境相协调,同时还要与周围环境有视觉联系并且有舒适的自然光。在美学上,大楼继承了邻近工厂的特征,并且利用现存工业建筑的设计语言和特质,将大楼重塑为一个可以使视觉穿透的,柔韧、舒适、可持续的灯塔。
通过与客户的密切合作,最初的简单的项目逐步发展为一个包含更复杂更完整的解决方案,来满足最终用户极其迫切的需求。这种在建设过程中建筑师和客户的协作,使我们重新思考传统的堆叠式工业办公楼,最终形成动态错层、悬臂式的办公楼结构,并包裹着一层可使视觉穿透的铝质百叶窗。
项目通过大型公共扩展区来探索正式或非正式空间的二元性,鼓励工作场所中的偶然相遇和社交。建筑的开放性确保工作空间可进行广泛的定制选择;它是灵活的,可以随心改造来适应客户的需求,这也是不断变化的行业所需要的。错层设计使自然光穿透到整个室内,也使得沟通和视觉交流变得更为容易。突出的错层形状也与悬臂结合,在周围景观里创建可用的多功能空间。
first.jpg?1431062378 二层平面图
设计团队与各专业学科密切合作,实现严格的可持续发展目标。建筑使用Renewable Energy International公司提供100块太阳能电池板,覆盖办公楼的屋顶,总共能产生30千瓦电能。Gabriels Environmental Design公司从事散热和声学解决方案,确保被动环境设计策略成功为Sanwell公司员工提供最大限度的舒适度。
通过有力强调设计中的灵活性和适应性,Sanwell办公楼的预计使用寿命已经显著增加。其悉心提供不断变化的技术和企业成长或者重建所需的办公环境,确保建筑存在的意义和价值,与用户一起成长和变化。
section_(1).jpg?1431062517 剖面图
由于朝向问题,立面大量采用波状穿孔的阳极金属薄膜。薄膜使辐射到楼内的太阳能减少70%,但保留了办公楼和外部之间的视觉连接。为了实现长寿命、轻量级、低维护的特性,可穿透立面经过特别选择,其上点缀着可操作遮篷窗和百叶窗。这些结合高层开口、反向砖镶面和特意选择的方向,使凉爽的西南季风最大化,让办公室被动采暖和制冷。此外,这种立面和错层式设计结合在一起,能让大量自然光透入室内。低能耗LED灯被安装到项目的各个角落,用于剩余部分所需的照明。
另一项可持续性考虑是建筑内部的过滤排水系统。建筑内部可处理所有废物,而多余的水可以浇灌对水需求较低的树木和围绕建筑的植物。最后,这里有旅行设施和宽阔的自行车停车场,鼓励楼内人员采取更健康、可持续的交通工具。在整个设计过程中,材料的环保认证也很重要,例如150毫米夹层板屋顶,完全可回收利用的地毯,还有始终考虑低VOC材料的重要性。
  • 老岳
    老岳 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-04-21 12:15:21
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    设计团队并没有建造最初设想的平台
    2019-04-12 01:09:12
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
纽约第一个通过WELL认证的高层在425公园大道开工
Lord Foster 出现在日前举办的425公园大道项目(425 Park Avenue)破土仪式现场,这里是纽约过去五十年间第一个方块式的高层办公建筑的建设现场。福斯特建筑事务所(Foster+Partners)与Adamson Associates合作,将425公园项目设计为曼哈顿天际线的一个新标志。这个560,000m2的塔楼是纽约第一个获得WELL认证(WELL certified)的建筑,该认证比LEED金牌认证要求更高,旨在凸显其对于租户健康生活的促进,建筑预计将在2018年完成。在建筑顶部有着未来会成为城市新标志的的三片刀片似的剪力墙,425号公园大道项目很可能成为纽约市里最著名的建筑之一。
