土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高屋钢结构设计的特点
高屋钢结构设计的特点
发布于:2015-09-29 13:36:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构建筑在我国已经出现了很多,这些建筑也可以证明了钢结构的发展和实力,但对于我国高层钢结构建筑设计方面特点与外国的相比之下,还是有点差别的,我们需要更加的努力,创新,研制等,来完善我国高层钢结构建筑,以下为高层钢结构我设计的特点。
1:钢结构设计应遵照专门设计规程“高层民用建筑钢结构技术规程”进行,应严格要求合理的结构布置与结构体系的选用,以及合理的技术经济性能。
2:钢结构的抗震设计应进行两阶段设计,第一阶段设计按多遇地震计算地震作用,第二阶段按罕遇地震作用,并分别验算其位移限值及层间侧移延性比等限值的要求。
3:严格要求对侧移变形的控制,为了避免过的效应以及舒适度与围护结构不严重损坏等要求,钢结构设计必需满足规定的顶点位移与层间位移限值要求,致使结构的侧向刚度往往是设计中的控制指标,此外,为参照考虑舒适的要求及避免横向风振的发生,还应验算风荷载作用下的结构顶点加速度与监界风速等。
4:结构抗震设计对节点抗震承载力验算及构件长细比、板件宽(高)厚比、焊透要求、支撑要求等抗震构造措施, 在新的“抗震规范”中均有严格的、专门的要求。
5:因设计计算的复杂性与较高难度,要求采用更加准确与完善的计算方法与手段,如以风洞试验确定风荷载体型箱梁数,抗震设计需采用震型分解法、弹塑性分析,时程分析法,以及相应的专用计算机软件等。
6:对钢材等材料的选用要求更高、更严格。如对厚板、H型钢、枪钉、高强度螺栓等的选用,以及对Z向抗撕裂性能,焊接性能、冲击韧性、延性性能等技术性能的选用等,要求设计人员对所用钢材性能及应用要求有更多的了解。
7:在钢结构设计管理及程序上也有严格的要求,如对超限的高层钢结构抗震设计,其方案应经“全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会”审查通过。同时高层钢结构的计算分析一般应有校核复算。
愿我国未来设计更多的高层钢结构建筑,。从而让钢结构建筑做到最好,让钢结构建筑走入人们的心中,建筑出更美更壮观的钢结构建筑,达到钢结构建筑世界领先水平。
全部回复(3 )
  • xulanfang28
    xulanfang28 沙发
    路过,学习啦!
    2015-10-09 15:36:09
  • 中村俊辅
    中村俊辅 板凳
    看过了的吧,谢谢你的分享
    2015-10-04 10:09:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑钢结构设计要八布局
建筑钢结构工程是一个非常复杂的系统工程,从前期的钢结构设计到钢结构施工验收,都要遵循一定的流程。那么钢结构设计要怎么布局来设计钢结构建筑呢? (一)判断结构是否适合用钢结构 钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、雕塑、仓棚、工厂、住宅、山地建筑和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。
