土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 砌体结构挑梁抗倾覆力矩
砌体结构挑梁抗倾覆力矩
发布于:2015-09-29 12:33:29 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
  • zhengcui75043
    zhengcui75043 沙发
    在规范 7.4.4条 图中,已经提到这类情况,如果墙洞在L1之内 那么阴影区的部分需要多计算≥370 也就是多增加 370部分的抗倾覆荷载。 我个人理解 计算的抗倾覆的荷载 门洞在L1内部须在门洞边上 继续往外扩初≥370的位置。 如果门洞在L1之外,也就是楼主这种情况,就按照D图表达,在门洞边截止 计算抗倾覆荷载。
    2015-09-29 15:08:29
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
框架结构抗震加固设计工程概况及加固设计浅谈
   1工程概况   本工程为上海市闵行区江川文化馆改造加固项目,位于上海市鹤庆路366号。房屋为钢筋混凝土框架结构,地上四层,一层层高为5m,二、三层层高为4.25m,四层层高为3.6m,建筑总高度为17.55m,建筑面积约为6000m2。本文将结合此工程,浅谈框架结构抗震加固设计。   2框架结构抗震加固设计   2.1基础加固设计   房屋原结构基础采用筏板桩基础,由于改造后荷载增大较小,原基础承载力能够满足改造后要求。故仅针对新增加柱和墙增设新基础。柱下基础采用承台静压锚杆桩基础,锚杆静压桩截面为250mm×250mm,桩长l=25m。之所以采用此基础形式,一是考虑到房屋新增结构和原结构沉降量相差不应过大,如过大容易导致上部结构整体性能和拼接部位产生混凝土裂缝,二是静压锚杆桩独立性强且对原基础影响相对较小。
