土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 转轮除湿复合空调系统
转轮除湿复合空调系统
发布于:2015-09-29 09:06:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
   一、转轮除湿
  利用除湿材料(desiccant)的亲水性来处理潮湿空气的除湿技术(desiccant dehumidification),现已广泛应用于对湿度要求较高的生产车间、仓库以及要求空气湿度较低的场合,如锂电池生产、聚酯切片生产等。除湿转轮是其中一种结构紧凑、性能好、应用广泛的设备,含有除湿材料的转芯在微型马达的驱动下,交替地暴露于温度较低、湿度较高的过程空气侧和温度较高、湿度较低的再生空气侧,利用再生空气的热量实现过程空气侧湿度的降低。
  空调系统的任务之一是消除建筑内的余湿量,并将其维持在一定的舒适性水平上。传统的舒适性空调系统中,这一过程是通过冷冻减湿——将空气冷却到露点温度以下、使水分凝结析出——来实现的,在热力学上很不合理,而且为避免吹冷风的感觉常需将深冷后的空气再热到送风温度,冷热相抵的过程造成极大浪费。随着过去十年中除湿转轮制造技术的不断完善和新型除湿材料的不断商业化,原来主要用于工艺空调的除湿转轮开始进入到舒适性空调系统中,出现了多种形式的与蒸发冷却、机械制冷等融合而成的复合式空调系统。
  国外的研究表明:由除湿转轮来负担湿负荷的复合式空调系统,特别适用于室内湿负荷大、新风量大的场所,如超市、运动场馆、医院等[1].在可使用太阳能、发动机余热等低品位热量时,系统的经济性更为明显。此外,复合式空调系统将热、湿负荷分开处理,可实现与温度无关的、精确的湿度控制,改善舒适性。同时,能保证送风系统的干燥,避免与病态建筑综合症相关的微生物和霉菌的生长。
  本文介绍了一种将除湿技术与机械制冷相结合的复合式空调系统,并对其运行能耗和适用性进行了分析。
   二、系统说明
  在这一系统中,湿负荷全部由新风承担;室外新风(点1)经转轮除湿后(点2)与房间回风进行显热交换,降低温度(点3)。之后再与回风混合(4点)、一起或单独通过机械制冷处理到送风状态(点O)。当室外空气湿度较大,通过预冷器预冷、降低温度后再进行除湿;若新风无法负担全部湿负荷,可结合预冷减湿,形成“双级除湿”系统。显热热交换器既减小了机械制冷量、又降低了再生空气加热量。
   三、能耗计算与分析
  为对比复合空调系统与常规冷冻减湿系统的能耗,我们借助国外某品牌除湿转轮的设计程序[5]进行了计算。计算条件如下:室外空气34℃-40%RH;室内状态25℃-50%RH.室内余热量固定为40KW,余湿量分别取4kg/hr、8kg/hr、16kg/hr.除湿转轮的吸湿材料为氯化锂,面风速取厂家推荐值1.7m/s;显热热交换器的效率取为75%.作为对比的常规系统为一次回风,先冷冻到机器露点减湿之后再热到送风温度。两种系统的送风温差均固定为5℃;
  该系统有下面一些主要特点:
  1、在同样的新风比例和室内余湿量情况下,复合系统的需冷量大大低于常规系统;这是由于系统的湿负荷由热量承担。而且对于两种系统,在同样的室内余湿量下、需冷量均随新风比例的增大而增加,但复合空调系统的增加要平缓得多。常规冷冻减湿系统的需冷量由于新风湿负荷的增大而迅速增大。在复合系统中,新风比例增大、湿负荷增加、需热量迅速提高,而需冷量的增加较为平缓。
  2、此外,由于新风负担所有的湿负荷,当新风比例较小时,要求转轮的除湿能力较强。目前商业转轮的单级除湿能力一般在6-12g/Kg,在室外空气含湿量较大或室内湿负荷较大时,较小的新风量可能无法满足全部湿负荷。这时可在转轮的过程空气侧增设预冷器进行冷冻减湿、分担部分湿负荷,或者增大新风量。
全部回复(3 )
  • seellyy
    seellyy 沙发
    转轮除湿有人宣传过,不过还真没用过
    2016-05-18 17:23:18
  • caiha1987
    caiha1987 板凳
    一直接触的蒸汽和水洗还有高压微雾,还没接触过转轮的!
    2015-11-27 13:11:27
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净空调系统介绍
洁净空调系统 为了使洁净室内保持所需要的温度湿度、风速、压力和洁净度等参数,最常用的方法是向室内不断送入一定量经过处理的空气,以消除洁净室内外各种热湿干扰及尘埃污染。为获得送入洁净室具有一定状态的空气,就需要一整套设备对空气进行处理,并不断送入室内,又不断从室内排出一部分来,这一整套设备就构成了洁净空调系统。 基本构成 洁净空调系统基本由下列设备构成 1、加热或冷却、加湿或去湿以及净化设备;
