土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 城市生活污泥无害化处置
城市生活污泥无害化处置
发布于:2015-09-29 10:31:29 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
城市生活污泥减量化+无害化处理新工艺,首先污泥高效脱水,可将生活污泥脱水到含水率60%以下。脱水后的生活污泥采用自燃自干燥工艺,根据污泥的物化特性,对污泥进行热值衡算,确保污泥能在不外加燃料的情况下进行自持性燃烧,污泥的热量得以最大限度的利用,废气在将热量传递给污泥的同时,也将粉尘等附着在湿污泥表面,起到对废气初步净化的作用,物料焚烧前无需热源干燥,不存在干燥废气排放。自燃自烘干工艺废气量较传统工艺产生的干燥废气+燃烧废气减少60%以上,废气处理投资及运行成本较低。连续式自燃自烘干焚烧炉组,焚烧效率高,粉尘排放少,投资小。
高压板框压滤机采用机、电、液一体化设计制造,比普通型大大提高压缩效果,滤饼含水率有较大的降低;该系列压滤机可实现滤板压紧、过滤、反吹自动化控制;该机型配置的钢制过滤板,有效降低滤饼含水率(生活污泥进料含水率82%,泥饼含水率低于60%;电镀污泥,进料含水率92%,泥饼含水率62%,石灰添加量1.2%(干基计);煤泥,进料含水率64%,泥饼含水率20%,未加任何药剂;陶瓷污泥未添加任何药剂,泥饼含水率低于50%)。电气元件和液压元件均采用品牌厂家产品,使用寿命长,因此该系列高压板框压滤机是理想的替代传统板框过滤机的新型过滤设备,适用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广、分离效果好、结构简单、操作方便、安全可靠;广泛应用于洗煤、石油、化工、染料、冶金、医药、食品等领域,也适用于纺织、印染、制药、造纸、皮革、味精等工业废水及城市生活污水处理等各种需要进行固液分离的领域。
欢迎交流、讨论。
全部回复(3 )
  • szg169
    szg169 沙发
    下载学习,感谢分享!!
    2016-01-15 12:49:15
  • kvnlin
    kvnlin 板凳
    2016-01-13 09:43:13
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
氧化沟Carrousel 2000型设计方法
至今世界上已有850多座Carrousel和Carrousel 2000系统正在运行,实践证明该工艺具有投资省、处理效率高、可靠性好、管理方便和运行维护费用低等优点。   Carrousel2000型氧化沟由于其特殊的预反硝化区的设计(占氧化沟体积的15%),在缺氧条件下进水与一定量的混合液混合(该量可通过内部回流控制阀调节);剩余部分(体积的
