土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD实战教程:如何快速统计CAD工程图里面的材料
发布于:2015-09-29 09:54:29 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
水暖电设计过程中,统计CAD图纸中用到的所有零部件是设计师需要完成的最后一个工作。传统的人工统计不仅十分费时费力,且容易出错,而一个小零件出现遗漏或错误,都会影响到整个工程的质量和进度。对此,中望CAD水暖电提供有智能的材料统计功能,只需一个命令即可快速完成所用零部件的统计,并自动生成清晰的材料表,帮助设计师高效准确地完成材料统计。
中望CAD水暖电在菜单栏中提供了多个【材料统计】命令的入口,如下图所示。设计师也可以在命令行中输入“CLTJ”,启动此命令。
图/中望CAD水暖电菜单栏中的材料统计功能
输入命令后,系统弹出“材料统计”对话框,设计师可以按实际需求选择统计内容和统计范围,且可根据具体要求对表格进行文字样式、文字高度、统计精度、表格高度等参数设置。此外,中望CAD水暖电还提供了“按编号统计通风、除尘风管”“按材料厚度统计表面积”等选项,满足了设计师不同的统计要求。
图/中望CAD水暖电材料统计对话框
点取命令后,命令行提示:请选择要统计的内容后按确定[选取闭合PLINE(P)] <整张图> :
直接在图面上点击鼠标右键即可选择整张图纸;
如只需统计图纸的其中一部分内容,则可点击对话框中的【当前框选】按键,框选要统计的图面。
图/中望CAD水暖电材料统计选择统计内容
选定好统计范围后,设计师将鼠标移到合适插入材料表的地方单击,软件就会自动生成完整的材料统计表格了,包含了所需零部件的名称、规格、单位及数量等内容信息,非常快捷。
图/中望CAD水暖电自动生成的材料统计表
小结:中望CAD水暖电简化了繁琐易错的材料统计操作,使原本可能需要好几个小时甚至是一两天的工作,通过【材料统计】命令瞬间可以完成,有效地帮助设计师节省手动统计的时间,大幅提高了工作效率。
  • lsw260948934
    lsw260948934 沙发
    确实很好应该支持国产软件噢
    2016-01-19 13:27:19
  • 西楼红叶
    西楼红叶 板凳
    真的很好呢
    2015-10-12 18:47:12
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
问:FILLET圆角和CHAMFER倒角命令中的一个【修剪(T)】命令如何使用?有什么区别...
问:FILLET圆角和CHAMFER倒角命令中的一个【修剪(T)】命令如何使用?有什么区别?答:【修剪(T)】用于设置倒圆角或倒角时是否需要修剪两端多余的边。中望CAD+2012中默认为修剪模式,如果设置为“不修剪”模式,则效果如图Q18-1所示。图Q18-1选择不修剪模式的圆角命令效果图Q18-2选择不修剪模式的倒角命令效果问:如果圆角半径设置过大或倒角距离设置过大将如何处理?答:如果设置不合理,中望
