土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 天下有雪工具箱在W7系统注册心得
天下有雪工具箱在W7系统注册心得
发布于:2015-09-29 09:47:29 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
天下有雪工具箱免费之后一直想注册后用用,经过我的不懈努力在W7系统上注册成功了,:D回想注册过程的艰辛,写篇帖子与大家共享成功经验:lol。
我用的天下有雪工具箱是V1.82版本的,安装在cad2008版本上,系统为W7旗舰版,
注册中遇到的状况::D在cad08上注册时候按照注册步骤来,在c盘下并没有出现“年费版通用密钥.txt”,:D或者好不容易出现一回,在成功生成“注册码”之后,却找不到装软件时候的那个注册框,注册不了。:D在或者卸载后在重装怎么也注册不成功了。
解决办法:在W7上注册,我看一个注册说明提到如果在cad08上注册不成功,可以尝试在cad06上注册试试,按照这个方法试着注册,第一次没成功,后来发现原因是用的工具箱版本不是V1.82的,后来换了这个版本的在06上注册,很顺利的出现了“年费版通用密钥.txt”,“注册码”,:D之后又遇到不出现注册对话框的情况,多次重新开启cad无果,后来在一片帖子中提到,可以在获得注册码之后不用关闭cad,在cad中直接点击“天下有雪”菜单下的“梁筋优化”选项就会弹出注册对话框,试了试,果然如此,原因在于工具箱中,梁优部分是以前收费的核心,这个也就是要注册的目的。
希望这个帖子能给各位想注册的同仁以方便。
全部回复(10 )
  • wu19681116
    wu19681116 沙发
    谢谢楼主分享
    2019-03-26 23:10:26
  • magic110cs
    magic110cs 板凳
    楼主请问下,点了梁优化不出现注册到界面,这个是怎么回事,要怎么注册?现在一直注册不上。
    2018-02-09 15:20:09
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
北京院结构设计软件Paco版本更新(2015年9月25日)
Paco更新说明:1. 采用全新界面,重新绘制图标。2. 采用Panel面板代替大多数弹出式对话框。3. 增加分页式主界面,楼层图形结果显示在主界面区,方便调整大小。4. JWS接口: a. 更改截面和板厚命名名称,与PKPM统一; b. 修改界面,加入提示功能; c. 智能判别转换所需参数调整,并提醒用户。5. SAP2000接口: a. 更改旧版本的构件材料覆盖项方式。 Paco中的截面、厚度转为SAP2000的框架截面、厚度增加材料属性。不同材料的截面、厚度生成多个截面和厚度。
