土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 立窑砖混除尘器照片
立窑砖混除尘器照片
发布于:2015-09-29 08:44:29 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
3*12米立窑配套除尘器,采用砖混结构,玻璃纤维滤袋,反吹清灰除尘器
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
10000T/D生产线窑尾除尘系统的设计
增湿塔的工作原理及用途增湿塔,也称(喷雾增湿塔)或(蒸发冷却塔);是对烟气进行增湿处理的设备,在水泥工业,增湿塔的作用是配合各种除尘器, 使烟气的性质更适合除尘器的要求,是一种烟气的预处理设备,对水泥窑尾除尘系统来说,增湿塔有两种作用:一是降温调质,二是可起到预收尘的作用,当增湿塔内通入高温烟气后, 由水泵产生高压水通过安装在塔体上的喷水装置向塔内喷入一定量的雾化水! 这些雾化水与塔内的高温烟气进行热交换而蒸发成水蒸气"由于蒸发的吸热作用!使烟气温度降低而湿度增加! 同时大量的水蒸气吸附在粉尘表面!使粉尘表面电阻降低!从而降低了粉尘的比电阻!增湿塔的这种降低烟气温度!增加烟气湿度和降低粉尘比电阻的作用称为#调质$%另外!烟气由增湿塔的上部向下运动! 然后由下部灰斗上的出气口排出!烟尘中较大的颗粒在惯性力的作用下!沉降于下部灰斗!起到预除尘的作用"
