土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 【施工现场】走进这些工地,你的心情会怎么样呢?
发布于:2015-09-28 16:52:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
通道
车辆冲洗装置
楼板水平度测量
地下室剪力墙钢筋绑扎
钢筋绑扎
砌筑
地暖管
主体成型
交付面
再来看看不一样的工地
你更喜欢哪个呢???
  • 业界漫游
    业界漫游 沙发
    这个冲洗沉淀池做得很好
    2015-09-28 17:39:28
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
【给排水施工点15#】给排水改造工程施工工艺及验收标准
标准 020101 根据业主及设计要求,水管应尽量暗埋。合理设计洗衣机,拖布池等容易遗忘的给排水设备符合国家标准规定。管道,卫生器具,阀门的材质,规格,型号,产地等应符合设计,合同的要求,主要的材料,设备应具备有合格证,同时凡需要在楼板开设排水洞口时必须按大一号打孔,强调洗衣机应设在北阳台而且是专用地漏,即双用地漏设置。 020102 管道安装应横平竖直,铺设牢固,坡度符合要求。水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm。进水管,热水管,煤气管,安装接头严密,热水采用生料带,冷水采用油麻丝加厚白漆。连接后清理干净。暗埋接头不得使用生料带。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,进管必须五牙以上。
