土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ PAKTA餐厅/PAKTA Restaurant/El Equipo Creativo
发布于:2015-09-28 14:31:28 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
来自建筑师的观点。在秘鲁的克丘亚语中,Pakta 意思是“联合”,而在这个案例中,实现了两种文化和各种菜系的联合。考虑到日本菜系是日经烹饪的基础,却包裹在秘鲁的味道、颜色、传统和成分之中,El Equipo Creativo 的室内设计就是从中获得灵感的。出于这种考虑,这间餐馆的基本元素比如酒吧、厨房、家具等都是明显参考日本传统小酒馆的架构来设计的。
具有秘鲁风情的丰富颜色充满了整个空间。这个彩色的“第二表皮”通过直接使用秘鲁织机制作完成,获得了比起简朴的日本设计来更令人惊叹的丰富的颜色混合搭配的效果,强调了这个人工制品在秘鲁手工艺中是多么的普及。然而,秘鲁织机全新使用方式所得到的的效果可不仅仅如此,在Pakta 的墙上都是它精确排序制作出来的织物,使得这个平坦的表面在空间中有了立体的感觉,为空间增加了活力和动感,并且模糊了场地中的界限。秘鲁的传统编制机是在不同方向上彩丝互相交织的木质的机械,从而形成了有立体感的空间,在被改建和重新诠释的Pakta 中产生了迷人的氛围。
最终建筑师通过使用一些各自最有文化象征意义的传统元素的方式将秘鲁和日本两种文化融合到了一起,创造了强有力却很互相保持平衡的视觉效果,正如日经菜本身一样,同时具有无意识和理性,搞笑和沉默,令人惊奇却又意外的觉得很熟悉。由于很小的场地又长又窄且只有一个小门面,所以这个项目一开始就必须考虑最大程度的利用空间。整个工作区域被分成了三块。
入口、酒馆、皮斯科酒吧也充当着室内外之间的过滤器。这是一个可以作为架子,视觉过滤器,产品展示架的三维框架。面相室外的吧台成为了建筑的立面并且通过褪去的色彩,日本灯具,图形元素和一小部分用于展示的产品来欢迎顾客。为了进入餐厅,顾客就得穿过这个作为用餐空间介绍的木质框架。
餐厅的主要区域就是寿司吧了。从结构上讲,寿司吧是与酒吧和皮斯科吧完全对立的,因为它由三个厚重、高反光的石头围和而成,因此寿司师傅虽然工作缓慢却可以直接为坐在他们附近的顾客服务。将吧台分成三个独立的抬高的石块的想法有助于减少场所的规模,并且在各个沉重石块之间创造奇妙的轻浮感。靠近餐厅区域尽头的地方是厨房,厨房被设想成允许内部的厨师可以通过不同透明度的玻璃嵌板被看到的流光的方盒子。
平面图
剖面图
  • co1443580377568
    像在织布机里吃饭一样。
    2015-09-30 10:49:30
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
冰雪主题酒店——巴黎•巴黎/Les Ateliers de Germaine
今天,在瑞典的尤卡斯亚维冰雪酒店,法国设计工作室Les Ateliers de Germaine用冰雕再现了巴黎的屋顶和烟囱建筑。 位于北极圈200公里处,这座是全世界最大的用冰雪建造的冰雪酒店。它每年会邀请不同设计师重新设计和打造不同的主题房间,让客人们在零下的温度中过夜。 来自Les Ateliers de Germaine巴黎总部的设计师Luc Voisin和Mathieu Brison希望赋予他们设计的空间涵义为“来自巴黎的明信片”。
