土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 宝苑住宅小区二期工程项目中的BIM应用及突破
发布于:2015-09-28 13:43:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
项目概况
宝苑住宅小区项目为长江实业(集团)有限公司全力策划的花园大宅项目。该项目位于北京顺义中央别墅区,坐拥得天独厚的环境优势,毗邻四季不结冰的温榆河北岸,风景秀丽,整区的绿化率达50%以上,以高档低密度建筑为主,无论景观及配套设施均达国际级别墅区水准。
宝苑住宅小区二期工程的总建筑面积236405.16平方米,建设用地面积23.482公顷;地上建筑面积139669.44平方米,地下建筑面积96735.72平方米,容积率:0.59。其主要功能为住宅和配套公建,住宅共563户,包含独立别墅和连城别墅两种户型大宅,其中独立别墅面积约为560平方米,连城别墅的面积约为360平方米。
本项目的一期工程已竣工,经与业主商量后,在二期工程中中航工业规划建设使用了BIM技术,解决了本项目规模大、场地复杂、管线密度高、工期紧、业主要求严格等诸多难题,提升了设计院的整体实力和客户满意度。
项目挑战及解决方案
本项目的技术难点可以用四个方面来概括:一是项目规模庞大,其中建筑单体563栋,且单体户外平台样式繁多,模型的信息量远远超过了软件本身的承载能力;二是项目面积大,且场地高差变化多,地形复杂,用于排布外线的空间紧张;三是需要在紧张的空间中,布置高密度的给排水各专业管道和强弱电线槽;四是需要用BIM实施的项目多,但实施周期短。
针对以上项目难点,中航工业规划建设组建了一支与设计团队并行的BIM实施团队,协助设计师解决BIM实施过程中的技术难点。实现的突破有:
一、在项目之初,中航工业规划建设就拟定了详细的计划模型类型,分为:用精密展示建筑物本身构造并指导施工的建筑单体模型,用于结构分析的结构模型,用于冲突碰撞分析的各专业机电模型,用于施工模拟的体量模型,用于材料算量的分析模型,用于绿色评估和节能分析的分析模型等;
二、本项目直接用于指导施工,为了真实模拟地形环境并与Autodesk Revit MEP外线模型有较好的接口,中航工业规划建设用Autodesk Revit地形工具建场地模型。先建粗模,再用等高线工具模仿真实场地的等高线,逐步深化;
三、室外管线工程密度高且复杂,先用Autodesk Revit MEP分专业建管线模型,然后采用文件链接的方式进行碰撞检测。通过导入Autodesk Navisworks进行硬碰撞、软碰撞检测,生成详细的碰撞报告和碰撞点,及时调整碰撞,将管线碰撞问题解决在图纸阶段,大大节省了施工成本;
四、指派专门的BIM项目协调员,并明确其职责。项目过程中记录项目策略文档,为以后的BIM项目实施提供参考和依据。针对本项目BIM实施多且周期短的问题,中航工业规划建设制定了详细的BIM项目实施计划,并严格按照计划执行,保证了各类BIM成果如期完成。
单体建筑模型
本项目利用Autodesk Revit建模,单体建筑模型的最大特征真实建筑的完全再现。
图1 实拍一期工程现场
图2 Autodesk Revit精细化单体建筑模型
单体建筑建模的最大特征是精细化,表现在以下几个方面:一是墙体、楼层分层建模,并且模型的创建方法与AutoCAD做法表完全一致;二是二维图例与三维族统一命名;三是工程量统计表一键生成,工程量清单与说明编号完全一致。
图3 墙体、楼层分层创建 图4 模型创建方法与CAD做法完全一致
本项目在精细化建模方面的另外一个表现是族的完全定制。建筑族定制100多个,门、窗、栏杆、轮廓、雨水斗等。这些族实现了完全参数化,且外观表现力求真实,在其他项目中也有很强的通用性。
图5 建筑族–门窗栏杆雨水斗的无失真建模
市政工程方面,包括污水井、雨水井、排水井、电井等,根据项目需要定制,且平面表示方法与二维图例完全一致。
图6 机电外线管井族的定制 图7 三维模型与二维图例表示匹配
场地模型
根据项目需要,中航工业规划建设对场地进行推敲,最终舍弃了专门的地形工具AutoCAD Civil 3D,而是使用Autodesk Revit自身的场地功能,保证了场地模型后期与机电模型的无损链接,对实际施工有较好的参考价值。而本场地面积大,且高差变化多,建模有较大的困难。中航工业规划建设则采用分区建模的方式,先建粗模,再添加等高线,逐步细化。后期又根据现场施工的实际需要,创建了十几种不同的户型外部平台,对实际施工有很好的指导意义。
图8 场地模型粗模 图9 室外平台族的定制
图10 精细化场地模型
机电外线模型
采用Autodesk Revit MEP分专业创建,然后采用链接的方式导出DXF模型(带颜色通道信息),导入Autodesk Navisworks后进行碰撞检测,在二维管线综合排布已完成的前提下,三维碰撞检测查处几百处碰撞,有效地将施工过程中可能出现的碰撞解决在图纸阶段。
图11 碰撞检测报告
图12 管线综合碰撞点 图13 碰撞调整
体量模型
本项目规模大,模型信息量庞大,用于施工模拟的模型如果采用精密的单体建筑模型,就会远远超出软件本身的信息承载量。所以用于施工模拟的单体模型,中航工业规划建设采用Autodesk Revit自身的体量工具创建,信息量小,可视化好。
图14 Revit体量模型用于施工模拟
性能分析模型
在方案初期,中航工业规划建设使用Autodesk Project Vasari进行模拟能耗分析。Autodesk Project Vasari是一款简单易用、专注于概念设计的应用程序,可以自由创建和编辑形体,并快速获得分析数据,从而得到最优、最有效的方案设计。Vasari采用和Autodesk Revit相同的BIM引擎及工作界面,创建的体量模型可无损的导入Autodesk Revit进行深化设计,同时集成了基于云计算的分析工具,无须打断工作流即可在云端进行绿色设计分析,查看丰富的、可视化的能耗分析。在方案设计之初,利用该软件可以快速创建多个不同思路的参考模型,以便进行深入比对。
图15 用于性能分析的分析模型 图16 Vasari在方案初期进行模拟能耗分析
接着,中航工业规划建设使用Autodesk Ecotect对Vasari中的BIM模型进行绿色计算,对建筑所在地的气象数据、太阳辐射、干湿球温度、建筑舒适度、被动技术应用、采光、能耗、声环境及热环境等进行分析。分析结果可以为绿色节能设计提供有力的支持和参考依据,并根据分析结果对BIM模型进行进一步修改整理,实时调整设计方案,使得方案的设计过程相较过去更加理性科学。
图17 使用Ecotect确定住宅的最佳朝向和布局
BIM项目协调员及项目策略文档、项目实施计划
为了保证本项目中BIM项目的及时实施,中航工业规划建设指定了专门的BIM项目协调员,其职责包括:1)制定并实施“项目BIM策略”文档,其中应记录有关如何在项目中实施和使用BIM的关键信息;2)在整个项目期内及时更新“项目BIM策略”文档;3)确保所有相关方(内部和外部)的工作都符合“项目BIM策略”; 4)参与BIM模型规划、设置,过程模型维护。
BIM BIM技术 BIM案例
全部回复(3 )
  • ygtyd
    ygtyd 沙发
    BIM资料,急需中,非常有用!
    2016-02-27 09:17:27
  • gaojun0633
    gaojun0633 板凳
    感谢楼主的分享
    2016-02-26 16:20:26
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
农宅设计的抗震问题
农宅设计要不要考虑抗震,农宅不像正规商品房,国家有全面的规范,但生命却是同样的重要,每次大地震死亡人员大多都是农民,这难道不应该有人为之负责嘛,作为设计人员我们强烈抗议这种对生命的漠视!!!
