土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 基于BIM技术的机电设备设施管理系统——嘉里建设广场
发布于:2015-09-28 14:45:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
项目概况
嘉里建设广场二期项目工程位于深圳市中心区。建设方是嘉里置业(深圳)有限公司,施工方由中建三局第一建设工程有限责任公司(“中建三局一公司”)担任。此项目总建筑面积102883.88㎡,地上43层,地下3层,建筑高度195.60m,属超高层建筑。建筑性质为商业、办公。
项目挑战及解决方案
作为一个大型高端项目,广场项目的挑战包括:施工图设计工期紧,地下室、管线综合布置、空间关系复杂,设计过程需要不断地修改调整方案,同时业主对施工图设计要求非常高。
基于以上项目挑战,中建三局一公司迅速组建了一支BIM设计小组,通过BIM技术应用于该项目从而实现了全过程控制图纸质量,重点解决专业之间碰撞及管线综合设计,优化设计,提高工程设计的施工质量。
BIM模型概况
三维建模主要根据提供的建筑设计技术资料,直接从方案阶段AutoCAD图纸导入到基于BIM技术的Autodesk Revit三维建模软件平台,为该项目创建建筑、结构、给排水、消防、电气(桥架)和暖通三维信息化模型基础轴网等,使用共有的轴网坐标,这样对做后期整合项目及管综仿真碰撞、项目协调设计等都相当重要。
图1 嘉里建设广场BIM模型
BIM协同项目的系统管理。Autodesk Revit MEP在管理多专业和多系统数据时,采用系统分类和构件类型等方式对整个项目数据进行方便管理,为视图显示和材料统计提供规则。
图2 暖通与给排水及消防局部综合模型
给排水、电气、暖通专业(Autodesk Revit MEP)主要根据提供的平面图纸以及设备的型号、外观及各种参数提供完整的给排水、暖通、消防、电气信息模型、管道平立剖图、材料统计表(格式自定义)。这里要求提供准确的设备型号、外观及各种参数,才能保证提供的模型更准确。但在施工图设计中往往还有许多设备的型号等未确定因素,只能作为原则性假定,使用替代设备创建三维信息模型。
BIM协同设计与质量控制
现实建筑物实体都是以三维空间状态存在,若用三维设计表达更具有优势。如复杂管综设计,一般情况下,二维AutoCAD设计是在建筑、结构、给排水、暖通专业完成设计后,设计师要对不同专业的图纸反复比对,也只能进行原则性管综设计,对于管综碰撞冲突很大程度凭经验判断,有些问题只能遗留到施工时解决。在水、暖、电建模阶段,利用BIM随时自动检测及解决管综设计初级碰撞,其效果相当于将校审部分工作提前进行,这样可大大精确地提高成图质量。
Autodesk Revit软件可视技术还可以动态地观察三维模型,生成室内外透视图,模拟现实创建三维漫游动画,使工程师可以身临其境的体验建筑空间,自然减少各专业设计工程师之间的协调错误,简化人为的图纸综合审核。
在此基础上,项目组准备了BIM协同设计实施计划项目规划书,包括项目评估(选择更优化的方案);文档管理(如文件、轴网、坐标中心约定);制图及图签管理;数据统一管理;设计进度、人员分工及权限;三维设计流程控制;项目建模,碰撞检测,分析碰撞检测报告;专业探讨反馈,优化设计等。
碰撞检测及管综协同设计
项目中常见碰撞内容包括:建筑与结构专业碰撞内容主要包括标高、剪力墙、柱等位置是否不一致,梁与门是否冲突;结构与设备专业碰撞内容主要检测设备管道与梁柱是否发生冲突;设备内部各专业碰撞内容是检测各专业与管线冲突情况;检测管线末端与室内吊顶冲突是设备与室内装修主要碰撞内容;另外,解决管线空间布局问题,如机房过道狭小等问题也是常见碰撞内容之一;最后,解决各管线之间交叉问题。显而易见,面对常见碰撞内容复杂、种类较多这一情况,将BIM技术应用到对项目的常见碰撞内容上检测是大势所趋,其中基于 BIM的Autodesk Navisworks能够很好完成碰撞检测工作,节省了时间和资金,并能缩短整体设计周期。
碰撞检测优先级。在对项目进行碰撞检测时,要遵循如下检测优先级顺序:首先进行土建碰撞检测;设备内部各专业碰撞检测;之后是对结构与给排水、暖、电专业碰撞检测等,“硬碰撞”即时调整布局并修改设计方案解决。
图3碰撞点三维截图及平面、剖面截图
碰撞检测报告分析(如图4所示)。
图4碰撞检测报告分析
多专业管道协同设计局部展示(如图5所示)。
图5 多专业综合
BIM技术应用本项目设计创新点。2006年,中建三局一公司首次将BIM技术应用于特大型商业中心工程设计项目,取得良好效果,很好地解决了工程深化设计质量的控制问题,并能有效地对项目进行协同管理。
在完成了嘉里建设广场项目的BIM模型后,利用现阶段开发的BIM-FIM系统,即基于BIM技术的机电设备设施管理系统,中建三局一公司实现了BIM信息的再加工提取,为物业的运行维护起到了良好的作用。
图6 BIMFIM系统架构图
在系统中,中建三局一公司有以下几点关键技术都得到了良好的体现与应用:
1、基于IFC的信息共享接口
通过开发IFC接口,将Autodesk Revit中的模型,通过IFC中性文件导入到BIM-FIM系统中,并保存模型的所有属性信息。
2、基于网络的BIM数据库及其访问控制
通过搭建完备、高效的信息数据库,实现建筑及机电设备竣工图的BIM模型信息存储,
并通过并发访问控制机制,确保多用户协同工作的数据安全性。
3、基于移动平台的设备标识与识别
通过开发二维码和RFID接口,将单个设备及区域内设备的关键信息以二维码和RFID标签的方式标识并保存起来;当移动平台设备扫描到该标识时,能提取其信息,并在无线网络环境下,从BIM数据库中获取其他相关属性信息。 4、海量运维信息的动态关联技术
面向海量的施工和运维信息,针对机电设备不同的系统划分,研究了其基于构件的信息动态成组技术与动态关联技术,并形成上下游动态模型,实现高效的信息检索、查询、统计、分析与应急预案决策支持。
欧特克公司提供的产品及相关技术给企业带来了巨大支持,相信随着欧特克技术的飞速发展,秉承着中建三局第一建设工程有限责任公司团结、拼搏、开拓、创新的精神,中建三局一公司一定能走的更远、更好!
BIM BIM技术 BIM案例
全部回复(4 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料谢谢分享
    2016-10-29 07:57:29
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    谢谢提供。
    2016-10-28 22:58:28
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
珠海歌剧院项目中的BIM技术应用
珠生于贝 贝生于海 珠海歌剧院项目中的BIM技术应用 北京市建筑设计研究院有限公司(简称“北京院”)作为业内著名的建筑设计企业,近年来在复杂形体和综合性建筑的专业协同、同步设计等领域进行了多样化的实践,在凤凰卫视传媒中心、CBD-Z15-中国尊、深圳机场T3航站楼等项目中均不同程度的运用了BIM技术作为工作手段,珠海歌剧院这一项目更是将BIM技术作为核心平台,旨在从设计到施工的各个方面为建筑的全生命周期提供最适宜的解决方案。
