土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 200 t/h布袋除尘器改造工程试验研究
发布于:2015-09-28 13:21:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1  布袋除尘器改造方案
1. 1 工作原理
布袋式除尘器是利用纤维纺织制作的布袋过滤元件来捕集含尘气体中的尘粒。含尘气体从除尘器入口均匀地进入到布袋除尘器处理单元后,气体穿过布袋进入除尘的净烟气侧,而粉尘则被滤布和滤布上的粉尘层阻截并粘附在布袋外侧,净化后的气体由净气侧排出到大气中。当布袋上的粉尘层达到一定厚度时,除尘器就上升到整定
值,此时喷冲电磁阀开启进行喷闪。布袋外侧的粉尘层由于布袋的刀剧膨胀变形而被抖落到灰斗中,粉尘由灰斗经排料阀排出。布袋除尘器原理见图1和图2。
图1 布袋除尘器原理
图2 布袋除尘器清灰过程
1. 2 3、4号炉布袋除尘器设计参数(单台炉)
处理烟气量430 000 m3 /h;
除尘器进口含尘浓度25 000 mg/m3 ;
除尘器进口烟气温度120~160 ℃;
除尘器进口烟气含氧量< 8%;
除尘器效率≥99. 8%;
除尘器出口烟尘浓度≤50 mg/m3 (α = 1. 4,
含水率0% ) ;
除尘器本体阻力≤1 000 Pa;
布袋过滤速度1 m /min;
总过滤面积7 162 m2 ;
滤袋/笼骨规格<120 mm ×5 500 mm /
<115 mm ×5 500 mm;
滤袋/笼骨数量3 456 /3 456;
滤料PPS + P84复合耐高;
滤袋笼骨安装方式上抽式,笼骨分两节,弹
簧涨圈连接;
脉冲喷吹电磁阀216只
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
降温装置在高炉煤气布袋除尘上的应用
降温装置工作原理煤气降温装置的工艺流程图如图1, 正常情况下( 来自重力除尘器的高炉煤气温度低于280 ℃) ,煤气降温装置的进出口蝶阀、冷却水阀处于关闭状态, 旁通阀打开, 来自重力除尘器的高炉煤气通过旁通阀进入布袋除尘器; 当来自重力除尘器的高炉煤气温度达到280 ℃时, 煤气降温装置的进出口蝶阀、冷却水阀自动打开, 旁通阀自动关闭, 来自重力除尘器的高炉煤气通过煤气降温装置, 达到使煤气降温的效果, 然后进入布袋除尘器; 当来自重力除尘器的高炉煤气温度低于280 ℃时, 特别是处于200~280 ℃时, 也可人工打开煤气降温装置的进出口煤气蝶阀, 采用手动控制为水冷或空冷方式( 即喷水或不喷水两状态) 进行冷却降温, 然后进入布袋除尘器。
