土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 国际水泥工业C02排放计算及减排措施
国际水泥工业C02排放计算及减排措施
发布于:2015-09-28 13:04:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1 国际水泥工业C02排放估算方法
目前,国外水泥工业计算CO:排放量主要是基于2006年政府间气侯变化专门委员会(IPCC)在《国家温室气体清单编制指南》中推荐的方法。这种方法是以单位熟料为基准,先确定各种排放源的排放系数,再根据水泥的产量和熟料系数求得排放总量。有的计算考虑间接排放,有的则不考虑。
Sheinbaum等"’采用IPCC法就墨阿哥工业的能源使用对CO:排放的影响进行了分析评价。分析过程分3个阶段进行:首先,调查墨西哥各工业部门的能源强度和能源消费总量;其次,分析工业部门下属各行业燃料燃烧的最终能源消耗,计算墨西哥全部工业与能源消耗连带的CO:排放总量,分析能源消耗的变化情况;最后,根据全国上业一次燃料总量的变化和发电使用燃料总量的变化,计算CO,排放的总量。为了评估工业与能源消耗连带
CO,排放的变化情况,采用式(1)对所有工业部门的CO2排放量进行计算:
式中:TE为C02排放的总量,t;D为排放地区;S为排放源;Ss为排放部门;AL为活动水平;EC为排放系数。针对水泥行业,CO:排放源主要指:碳、油和天然气的燃烧;油和天然气的萃取、精炼和加工;
碳的开采、水泥的公路和铁路运输。CO:排放部门主要指水泥的生产厂。通过该方法计算出了1998年印度水泥行业CO:的排放系数为0.5,即每生产1 t水泥所产生的C02为0.5 t。
为分析评价不同发展中国家水泥生产的能源使用效率和CO:减排潜能,Price等引入了能量效率指数(EEI)。Price以ffti雅图Ash Grove水泥厂的生产技术水平为基准(认为该厂的能量效率最佳,EEl为100%),定义各个发展中国家的EEI为该国水泥工业的实际能量强度与所选基准的能量强度之比,并且以能量强度的差异分析CO:的减排潜能。分析指出:如果能达到所选基准,巴西、中国、印度和墨西哥水泥行业1995年的CO:排放量呵分别减少1.13,44.54,5.80,1.50 Mt,其中中国水泥工业1995年的C02排放量可降低37%。
目前,国际上主要采用生命周期评价(LCA)法‘5’61和动态体系(sD)法门’8】评价各因素对C02排放的影响,以确定减排方案。
1.1 LCA法
LCA法也叫生命循环过程模型(LCPA)法,是基于排放系数和能源消耗量按系统路径(“从摇篮到坟墓”或“从摇篮到fJj厂”)评价产品生产或工业过程CO:排放的一种系统方法。采用该方法对水泥丁业进行评价时,首先需确定研究目标及范围,即研究目的、研究结果使用者、研究对象、研究的边界条件;其次,确定编日,即T岂流程图绘制、数据收集、系统边界确定、数据处理;最后进行环境影响评估,即采用一定的换算模型将编目分析过程得到
的关于产品寿命周期的大量环境数据转换为叮比较的环境影响指标进行评估。采用LCA法对水泥工业进行评价所需的水泥寿命周期流程示意见图1。
1.2 SD法
SD法是按时间步长,动态模拟评价系统中各种因素对产品或工业行为影响的一种系统方法,具有宏观预测作用。采用SD法对水泥工业的CO,排放进行评估时,首先需确定影响水泥工业CO,排放的因素,即人口增长率、GDP增长速率、技术进步程度等;其次,绘制因果回路图,定性表示与水泥生产相关的一些交互作用和相应的CO:排放;第三,绘制流程图,展示SD模型中的物理信息流;最后,模拟、产生运行方案,模拟计算水泥工业的能耗、熟料量、产品结构和CO:排放量,在此基础上产生一个基本方案和多个改进方案。
水泥工业的SD模型因果回路量图中包括很多子系统流程图:表示人口数量、水泥需求量和总熟料使用量之间相瓦作用的子系统流程图;计算电能和热能消耗及CO:总排放量的子系统流程图;综合煤耗、粉煤灰生产量、生铁生产量和矿渣供应量的子系统流程图;计算原料(石灰石、原煤)由矿山运抵水泥厂过程中CO:排放量的子系统流程图;计算水泥由生产厂运抵市场过程排放CO:的子系统流程图。
2 国外水泥工业C02减排的技术
措施
目前,国外水泥T业在CO:减排方面采取了各种有效措施,已取得显著进展。通过这些措施,能够减排CO:或将CO:分离,随后将其储存或处理,从而实现CO:的回收利用。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
生态环境影响较大和人类健康威胁较大且绝对排放量较大的废气治理
  随着人类工业化程度的不断提高,人类向自己赖以生成的环境中排放的有害物质在不断地增多,“保卫地球、保护我们生成的环境”不再仅仅是一句危言耸听的口号,而是关系到我们子孙后代能否生存的刻不容缓的大事。人类需要发展但更需要保护环境,如何保护好我们的环境是我们广大科技工作者共同关心的问题。目前,工业生产给环境带来的主要污染物为工业废气、工业废水、废渣(即工业“三废”),其中工厂每天向大气中排放大量的各种各样的工业废气对人类的健康威胁极大,尽可能将污染物排放量降低到最低限度是非常必要的。
