土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 活性炭纤维应用-溶剂回收
活性炭纤维应用-溶剂回收
发布于:2015-09-28 12:39:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
回收溶剂及有机化合物
溶剂回收主要有两个方面,一是生产厂尾气中所含有机溶剂的回收,二是使用单位所排放出溶剂的回收。如果把这些排放出的溶剂回收,既减少了对环境污染和对人身的危害,又可使溶剂得到再利用。
表1   回收溶剂装置的机型及特点
吸附罐型
机型
处理风量   (m3/min )
回收量   (kg/h )
吸附单元     外径尺寸(㎜)
特      点
N 型
2N-4
20
6.2
φ350
L800
小容量单罐(槽)
2N-6
30
9.3
2N-8
40
12.5
U 型
2U-12
60
18.7
φ350
L800
容量中等,吸附罐为组合式
UG 型
2UG-12
110
51.5
φ450
L1100
大容量
高浓度
吸脱罐为组合式
多罐(槽)型
3UG-18
220
51.5
4UG-24
220
103
6UG-36
330
154
8UG-48
440
206
用活性炭纤维毡回收有机溶剂早已工业化。表 1 是回收溶剂装置的机型和特点,图 1 是回收溶剂装置的原理图。由ACF 毡制成的两个罐(槽)为固定式,一个吸附,另一个脱附,交替进行。实际回收装置为三个罐,一个吸附,一个脱附,另一个干燥,三个自动、切换循环进行,循环交替时间一般为6-10min ,可连续使用数年。图 2 是由ACF 纸制成的蜂窝状吸脱基元,为旋转式组合装置。图 2 的上图为吸脱装置与回收装置的组合,可回收有机溶剂和有机化合物;下图为吸脱装置与催化燃烧装置的组合,对于回收而无经济效益的溶剂可直接燃烧后放空。表 2 是ACF 回收装置与GAC 的对比数据。显然,ACF 装置的特点是小型化和高效化。
表2   ACF 与GAC 回收溶剂装置的比较
吸附剂种类
活性炭纤维
粒状活性炭
吸附剂
填充量
56 ㎏*2 =112 ㎏
1400 ㎏*2 =2800 ㎏
填充层厚度
120 ㎜
600 ㎜
切换时间
吸附时间
6min/ 次
120min/ 次
脱附时间
6min/ 次
30 min/ 次
吸附罐
尺寸
1600L*1100W*1500H
φ2600*1500H
容积
2.64m3
7.96m3
回收所耗量
水蒸气
连续350 ㎏/h
间歇 840 ㎏/ 次 1680 ㎏/h
冷却水
连续10t/h
间歇 25t/次   48t/h
电力
15kw
15kw
回收液中的酸分
1.5ppm
30-70ppm
注:PAN 基ACF 的SA =900 ㎡/g.
回收三氯乙烷,处理量100N ·m3/min ,浓度2000ppm 。
以上为:图 2  蜂窝转筒组合装置(K 型ACF 吸脱元件)
(上图与回收装置组合,下图与燃烧装置组合)
表3 是回收溶剂的实用事例。综合这些数据可归纳出以下几点:
(1 )吸脱速度快,仅为6-10min ,可回收反应性较高的溶剂和有机化合物,为醋酸乙烯、苯乙烯和环己酮等。图3 是回收苯乙烯的实验情况,连续进行吸脱,但吸附性能几乎不变。如果用GAC 回收则很困难。因为GAC 的吸脱时间长,活性溶剂或聚合物单体在吸附床中的滞留时间长,发生聚合或生炭的几率大,往往生炭面堵塞细孔和发生聚合而而难以脱附,致使吸附性能下降。同时,上述现象的发生使回收溶剂变质或影响其纯度。这也是粒状活性炭再生难和使用寿命短的原因所在。
表3  PAN 基ACF 回收溶剂的实用事例
  • co1472256947015
    N型,U型,UG型是什么样子的哈,有没有照片之类的哈
    2016-08-27 08:53:27
  • sjdych888
    sjdych888 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-06-17 14:25:17
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
低压脉冲袋除尘器技术
由于电除尘器的收尘效率受粉尘性质的影响较大,而我国的燃煤成份又千变万化,粉尘性质也各不相同,因此,电厂燃煤锅炉使用电除尘器要达到长期、高效、稳定的除尘要求对有些工厂难以实现。为解决这一难题,国内曾做过使用袋除尘器的尝试,但均因各种原因而未能成功,因而限制了袋除尘器在燃煤电厂的应用和发展。随着国家对粉尘排放指标的提高和袋除尘技术的发展,袋除尘器适应性强、除尘效率高、运行可靠的优点逐渐显现出来,这给电厂燃煤锅炉应用袋除尘器建立了技术基础。
