土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 青岛华润万象城BIM技术应用于土建纪实
青岛华润万象城BIM技术应用于土建纪实
发布于:2015-09-28 12:29:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
青岛华润中心万象城项目是集高端商业、餐饮娱乐、办公、会所及高档公寓式酒店于一体的大型商业综合开发项目。位于青岛市市南区山东路10号,紧邻青岛市政府,周边聚集众多金融、贸易企业及高档五星酒店;项目南侧800米即一线海景广场“五四广场”、“奥帆基地”等 “5A” 旅游景区,具有成熟的商务、商业环境。
本项目总建筑面积53.2万平方米,其中地上建筑面积29.0万平方米,地下建筑面积23.0万平方米,具体为:三层地下室、7层地上主体商业、40层的办公塔楼、36层的公寓楼,写字楼总高199.8m,公寓楼总高145.8m,主体商业总高55.0m。
青岛华润中心万象城效果图
BIM全称是建筑信息模型,它可创建可靠、协调、内部一致的建筑数字表达,可用于设计决策、创建高品质施工文档、施工计划以及以各种方式预测性能。它能够在集成的数字环境中,使上述信息保持最新、易于访问,让工程师、建筑师、建筑商和业主从整体上了解他们的项目,并据此更加快速地做出明智决策,提高项目质量和效益。 Revit 软件是一个面向建筑信息建模的Autodesk平台。其中Revit Structure是拥有用于结构设计与分析的强大工具。
本文将简要分析和介绍BIM技术在青岛万象城商业综合体工程中土建部分的应用。
一、结构图纸审查
1、车库坡道净空复核
对于大型商业综合体项目,车库一般特点为坡道多、交错环绕,在实际现场操作时往往会出现坡道净空不足的现象。传统的二维图纸审核,因不够立体、审核过程较繁琐,净空问题容易出现错漏,但利用Revit Structure三维建模,便可实现立体可视化的图纸审核,从而更准确、快速的发现可能的坡道净空图纸问题,继而反馈给设计院调整图纸,避免现场因净空不足导致的拆改。
青岛华润万象城项目共有坡道四条,三维建模后经检查4#坡道与B2层一根梁之间结构净高仅为2350mm,将该问题反馈设计院之后,此梁修改为上翻梁,则净高达到2500mm(图例1.1),满足了使用要求。
图例1.1
2、自动扶梯净高复核
大型商业综合体项目自动扶梯一般特点为数量多、交叉而上,这就可能会出现扶梯安装净空不足而拆改现象。同样的,传统二维方法很难实现每一点的净高检查,针对这个问题,我们BIM小组按照厂家图纸针对每一部扶梯创建族,然后放入建筑模型中,通过标高自动标注、剖面测距综合检查所有交叉扶梯净高。
青岛万象城交叉扶梯共15处,经过检查交叉点最低净高3100mm,全部满足最低净高2800mm要求(图例1.2)。
图例1.2
利用Revit Structure进行结构建模是一个对结构图纸审核的过程,建模的过程往往要比二维审图更容易发现图纸问题,比如上述所讲净高问题、尺寸标注不合理、标注缺失、次梁比主梁截面高、构件配筋缺失等等图纸问题,这些都是BIM工具在图纸审核这块的优势体现。
二、指导施工过程
1、复杂节点深化
为满足大型高端商业综合体项目结构多变造型及大跨度要求,往往存在大量多梁交叉情况,且多数涉及到劲性钢骨梁、钢骨柱,配筋大,操作难度大;如果钢筋绑扎不合理,很容易造成混凝土浇筑完成面超高,导致室内精装无法收面,继而造成打凿,不仅浪费成本,同时会出现结构安全隐患。
青岛万象城项目商业裙房部分多梁交叉情况较多,为了解决这一问题,我们BIM小组利用Revit Structure对复杂的节点进行了三维深化,钢结构部分利用钢结构深化的Xsteel模型,导入Revit平台,然后对该节点进行钢筋优化排布。完成之后对钢筋班组进行技术交底,并且利用直观三维图片指导施工。 图例2.1,五梁交叉节点深化
图例2.1
2、施工方案模拟与分析
大型商业综合体,塔吊布置和施工电梯布置是工程的关键线路之一,合理的布置可使现场工作事半功倍;不然,降低施工效率、增加施工成本、拖延施工进度、各专业抢塔吊抢电梯等一系列问题出现。针对这一问题,我们BIM小组将标准尺寸的施工电梯和塔吊的族,放入整体结构模型中,导入塔吊和施工电梯二维布置定位图,完成结构绘制;然后导入Navisworks软件,实现三维可视效果图(图例2.2)。相关责任人员便可根据此三维图,更直观的审视方案布置的可行性、合理性,规避时间、空间不足,实现方案优化。
图例2.2
展望
对一个建筑物而言, BIM技术可应用于该建筑物全生命周期的各个领域。它不只局限于3D可视模拟,更是一个4D的关联数据库;通过对模型中海量数据的变更、维护、统计与分析,有效地指导施工,全方位管控,进而提高工作效率、节约成本,创造最大价值。 BIM应用为建筑业注入了新的血液,未来它一定会对建筑业带来新的发展。
万象城 BIM案例 BIM技术
全部回复(5 )
  • 意气书生
    意气书生 沙发
    感谢楼主分享好资料.
    2021-04-04 14:54:04
  • herozorro
    herozorro 板凳
    可以肯定的说,建筑设计行业的价值总量一定是在缩减。所以不是转型的事情,是要有一部分产能完全的丧失掉生存空间,没有机会再存续了,这是一个不争的事实。纵观人类社会的进程,基于建造行为的建筑师、工程师所创造的社会价值在整个社会价值总量里面,伴随着工业革命的步伐是不断减少的
    2016-03-05 14:58:05
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
龙沐湾国际旅游度假区八爪鱼酒店的BIM实践与思考
1项目简介 该项目设计为超五星级酒店,总建筑面积为26.8万m2,塔楼地上17层,地下2层,客房9层,总建筑高度为85.7m,客房数目为1 000间。香港华艺设计顾问(深圳)有限公司为设计总包,澳大利亚PTW进行规划方案设计,拟由美国凯撒皇宫酒店管理公司经营管理,酒店功能包括客房、餐饮、商业、宴会、剧院及游艇码头等。 八爪鱼七星级酒店鸟瞰效果图 八爪鱼中心大堂造型取自原住民捕鱼用的鱼篓,上下部分分别承载了停机坪、夜总会、酒吧、餐厅和水下餐厅及蜜月套房,水上大堂可供游艇随意进出,就像八爪鱼吐出的泡泡,而八爪鱼的八个爪在延伸出不同观景角度的同时,也分别承载了公共区、客房、会议和剧院等丰富多样的度假商务功能。
